Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Может кто подскажет про частотник?....
    я же вам показал без синусный движок
    9,928
    Тоже интересна эта тема!
    И, где простым смертным "брать" такой без синусный движок?
    Мне показалось у Вас обычный промышленный двигатель, в смысле, трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором?!
    В смысле, если у Вас какой-то специальный двигатель, одному Вам известный какой, это выеденного яйца не стоит, в смысле, никто не станет(и не сможет) этим заморачиваться.
    Короче, если у Вас обычный двигатель так и надо писать, в смысле, не надо людей обманывать, это я так думаю!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Так, с целью повышения образованности, а что это за хрень?
    Судя по лексике автора этого "без синусный движок" он не вполне вменяемый, не совсем трезвый....чудак...может айтишник, или состоит в секте саидетелей геры грефа
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.04.2024 в 00:19.
    Да уш, пожалуй галоперидолом не обойтись. Может попробовать клозапин.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    . Теоретики заявляют, что электродвигатели не работают от модифицированной синусоиды или начинают перегреваться, но на практике это не так. На самом деле, все, у кого не запустился электродвигатель от модифицированной синусоиды допустили ошибку в выборе мощности инвертора. Так как, например, компрессор бытового холодильника мощностью всего 100 Ватт при старте имеет очень большой пусковой ток. И может гарантированно запуститься только от инвертора, способного обеспечить мощность не менее 1000 Ватт (то есть в 10 раз больше).
    Может быть не "без синусный",а "без модифицированной синусоиды"???
    Век живи-век учись. Чего только не начитаешься. А что это "за хрень" на самом деле-так автору виднее.
    Хочу добавить то ,что в секте ЯПЭ(Ярых Поклонников ЭлектродвигателеЙ) я не состою.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 21.04.2024 в 09:01.
    9,928
    Двигатели разные бывают:
    https://habr.com/ru/articles/539542/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2024 в 12:03.
    13,546
    BLDC - а ниче, что это двигатель постоянного тока? зачем ему там синус то?
    привет народ , я опять тута , если есть вопросы попытаюсь объяснить по нормальному
    брат, ты вообще в курсе, что сейчас 2025 год?
    в курсе , и что ?
