Если светодиод Питание не светится - значит нет питания.
Варианты: Нет 220/24. нет контакта между платами.
Включил опять контроллер сдернул debug.txt
пишет PIC lower version is 08, что сама присоединилась?
Шевелю все разъемы все работает пока.
Это проверили в первую очередь, все в норме.Выпуск вторая половина 2007 года? У нас похоже все было. Да простят меня сервисники и производитель. Акуратно снимите верхнию плату и посмотрите на места пайки разъема на средней плате, возможен не пропай или обрыв дорожки.
В связи с постигшим неспокойствием возникли следующие вопросы:
1. Почему два раза удалось сразу прошиться версией 2.03.0, хотя перед этим пробовали несколько раз прошиться на 2.07.2? На последнем этапе не записывается local_adress.dat. После прошивки на 2.03.0 сразу прошивается на 2.07.2. В этой ветке уже что-то подобное писали. Наверное, мне тоже повезло, в нужный момент контакт появился?Пусть производители поправят, ноперепрошивка сначала старой версии, затем новой решила глюк при записи local_adress
2. А что предпринимается в плане изменения конструктива ПЛК, чтобы проблем с отваливанием нижних, верхних плат и других частей не было? Форум пестрит подобными замечаниями.
3. Как крепятся друг к другу внутренности в контроллерах ПЛК110 и др. таким же образом как в ПЛК100,15x? Нет желания наступать на те же грабли.
Меня грызут смутные подозрения, что помимо ПО средней платы были оптимизированы прошивки и верхней и нижней плат. И, думаю, если остро нужна прошивка 2.07 и выше лучше перепрошить и ПИКи.
Поскольку как-то раз принимал решение: где ставить контроллер ПЛК 100 на тележке или на щите, все же склоняюсь, что контакты в разъемах надежны - что и показала практика - контроллер накатал уж немало километров.
Питание ни от каких прошивок не зависит.
А как прошить ПИКи в Красноярске? Высылать по одному в Москву?Меня грызут смутные подозрения, что помимо ПО средней платы были оптимизированы прошивки и верхней и нижней плат. И, думаю, если остро нужна прошивка 2.07 и выше лучше перепрошить и ПИКи.
Сначала убедитесь в питании. А потом ищите где перепрошить.
Вопрос с питанием для меня понятен. Где-то потерялся контакт в контроллерах и это может быть связано с тем, что контроллеры открывали для перепрошивки, т.к. прошивка была старая и функции UpdateCore еще не было.
Остались следующие вопросы:
1. Почему два контроллера из 5-ти за одну неделю?
2. Если это по питанию значит есть вопрос в надежности контактов?!
3. Почему на всех выходах при такой поломке контроллера есть остаточное напряжение?
4. Ощущение, что где-то есть баг при установке новых версий прошивок на старые контроллеры! Оба контроллера на столе буду экспериментировать. Результатами поделюсь.
Продолжаем тему.
Предистория: после перепрошивки 5 шт. контроллеров с версии 2.03.0 на версию 2.07.02 в течение недели отказались работать 2 из них. До этого контроллеры исправно проработали 1,5 года.
Оба конторллера были заменены на новые. Старые контроллеры были не без усилий перепрошиты опять на 2.07.02 и остались для тестирования на столе.
Сегодня включил оба старых контроллера. Один из них загрузился как обычно. Другой, через 2-3 секунды после подачи питания и включения индикатора ПИТАНИЕ, зажег только индикатор РАБОТА с коротким звуковым щелчком. Еще через несколько секунд индикатор РАБОТА выключился также со звуковым щелчком. Выключил питание, запустил терминал и при следующей подаче питания снял лог загрузки. Контроллер при подаче питания вел себя как при предыдущем включении. Из Codesys связи через Debug нет.
Вопросы те же: Что случилось с контроллером, который проработал 4 дня после последней перепрошивки? Что сделать, чтобы контроллер реанимировать? И что сделать, чтобы контроллер после реанимации работал стабильно?
