Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #31
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    программу используете для съемки видео в гифки?
    oCam
  2. #32
    на что эта настройка сообще должна была влиять (я про "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАКРОСЕ" и еще, а что вы за программу используете для съемки видео в гифки?
    На что влияет понятия не имею, а прогу загугли ScreenToGif
  3. #33
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    спасибо за разъяснение, только не понял, на что эта настройка сообщи должна была влиять (я про "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАКРОСЕ" и еще, а что вы за программу используете для съемки видео в гифки?
    Лучше всего портейбл распакуй (без всякой рекламы -- надоест всякая реклама) и работай уже настроен . В пустой папке будут gif загружаются как картинки нужно только соблюдать размер .
    Кстати Я тоже это не понял про "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАКРОСЕ" может быть нужно было задавать из основной схемы настройки СТ ???
    Последний раз редактировалось Алексеев; 16.04.2021 в 15:32.
  4. #34
    Спасибо!! Вечером скачаю, поиграюсь!
  5. #35
    Всем привет! Написал первую программу на OL и сразу появились сомнения.
    Задача совершенно простая - при включении-выключении света делать это не резко, а плавно.
    Драйвер ламп имеет вход 0-10 В для управления яркостью, вроде как всё просто, а вот стал писать программу - ужаснулся как громоздко всё получилось:
    Можете глянуть профессиональным взглядом и рассудить: я чего-то не понимаю и поэтому делаю через одно место, или оно действительно требует столько блоков чтобы реализовать простейшую функцию?
  6. #36
    9,841
    Можно так:
    На входе немного переделать, как в вашем проекте инвертор на меньше, всё! На аналоговый выход из программы подаётся диапазон 0,0 - 1,0!
    Примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2021 в 19:29.
  7. #37
    Сергей0308,
    Огромное спасибо! Так как у Вас существенно элегантнее (почти в два раза меньше блоков) и лучше допиливается под мои желания, а именно - я хочу ввести настройку скорости диммирования.
    Два вопроса в этой связи:
    1. Я использовал таймеры, но так и не понял, можно ли в программе менять их параметры (время задержки)
    2. У вас целочисленные вычисления, а мне так и не ответили, даёт ли это хоть какое-то преимущество (память-скорость) перед работой с числами с плавающей точкой конкретно в программируемых реле ОВЕН (понятно, что в нормальной жизни нужно этого избегать).
  8. #38
    9,841
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    Сергей0308,
    Можно задавать уставки через блок записи в функциональный блок, будет в миллисекундах!
    Вариант_3.2.owl
    Если не изменяет память, кажется Алексей Геннадьевич проводил сравнения и писал, что вычисления с целочисленными переменными раза в 4 меньше ресурсов отъедают по сравнению с переменными с плавающей запятой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2021 в 22:39.
  9. #39
    Подскажите новичку плиз. Пытаюсь собрать схему управления двумя тэнами разной мощности в зависимости от дельты до уставки.
    1 Как быть с функцией вычитания SUB? Пока Т воды меньше уставки все работает. Но если произошел перегрев (а такое возможно) функция выдает что то немыслимое на своем выходе. Вся логика ломается.
    2 можно ли данную задачу решить как то изящнее (компактнее)?
  10. #40
    9,841
    Много тем было по каскадному управлению, можно и посмотреть, вот проект из одной из тем:
    Каскад_3.owl
    Мне кажется, должно подойти с минимальными изменениями!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2021 в 17:52.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 08:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
