Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: Создание отчета в Мастер-скада3
    Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    В данный момент не рисуется на тренде график-подозреваю проблемы на шкале Х("перемещениеХ")
    Последний раз редактировалось in37usd; 10.04.2021 в 11:46.
    не могу найти БД ---->Объект.Объект 1.mdb
    хоть путь указан-->
    D:\OPS_server\Примеры проектов\Скрипт задающего графика\Данные
    это по статье "ФБ "Скрипт C#" и его использование в MasterSCADA. Управление трендом – задающий график"
    я хочу подкооректировать значения
    вот у меня начало рисовать значение Y
    В приложении исправленный проект.
    А как будут выглядеть коды проекта "ФБ "Скрипт C#" и его использование в MasterSCADA. Управление трендом – задающий график" если его переделать под случай
    Y=f(X) на основе таблицы ,заранее заданной в программе???
    мне надо будет просто дорисовывать на мой график "Y рисует" еще два графика на основе таблицы заранее заданной
    Сейчас опробовал тот вариант, который Вы прислали- работает, НО внизу щкала
    " бежит " временная, а надо , чтобы была неподвижная от 0 до 10 или от 0 до 20.
    можно просто добавить еще одну шкалу, неподвижную от 0 до 10 или от 0 до 20.
    Добавил проверенный, работающий каскад -ПИД-регулятор
    и эта часть не запускается
    Работающий ПИД-регулятор неплохо было-бы объединить в ФБ
    Последний раз редактировалось in37usd; 11.04.2021 в 21:10.
    В блоге это описано - нужно добавить еще одну горизонтальную шкалу.
    Какая именно часть не работает?
    ПИД-регулятор не функционирует- ТОК-(уровень) не меняется , хотя задание есть
    "задание тока"
    вопрос : !)язык скриптов С# - он сильно отличается от того, что в Visual Studio?
    2)почему у меня не хочет устанавливаться Visual Studio в компе?
    год назад вполне нормально работал
    win10 +2 ГГБ- неужели из-за компа?
    язык скриптов С#- по какой книге изучать?
    HELP в OPC-сервере?
    Последний раз редактировалось in37usd; 12.04.2021 в 14:48.
    "задание тока"
    Для начала - у вас параметр и задание перепутаны.
    Ничем не отличается.
    Это уже не к нам.
    HELP в OPC-сервере?
    https://insat.ru/blog/?category=9
    Конкретно по C# есть специализированные книги, а также сайты:
    https://metanit.com/sharp/
    пытаюсь дорисовать график "Скрипт задающего графика" к графику y=f(X)
    что не так?
    Последний раз редактировалось in37usd; 18.04.2021 в 07:28.
  1. Создание единого отчета (типизация)
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:41
  2. Словарь отчета
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 13:33
  3. Масштаб отчета
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 13:19
  4. Удаление отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
