Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: OWEN конфигуратор
    owen конфигуратор 1.28.137.0 не поддерживает ИТП-15.
    звонил в службу поддержки вчера - вспоминают только то что в версии ..134.0
    кто знает, где можно скачать рабочий архив?
    http://ftp-ow.owen.ru/UniversalConfi...Setup/Archive/
    Добрый день. А как прошивать старые приборы, например ТРМ 212?
    На странице прибора есть раздел "Документация и ПО"
    https://owen.ru/product/trm212/docum...n_and_software
    Кроме того, на главной странице официального сайта в верхней строке меню есть "Поддержка"... далее - разберётесь.
    Question Добавленеи модулей МВ210
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: не удается добавить модули в проект Owen Configurator. Сменить ip адрес с помощью конфигуратора и сервисной кнопки удалось, модули определяются с новыми адресами, отображаются красным, однако галочки не устанавливаются и кнопка "Добавить устройства" не становится активной. мв210-101.jpg
    При офлайн добавлении модуля и попытке настроить соединение с ним после того появляется ошибка.
    Обратил внимание, что при офлайн добавлении модуля версия g1.2.0, а при опросе у модулей определяется g1.2.1, может ли быть причина в этом?
    Версия конфигуратора 1.28.144.0
    После записи нового IP, модули по питанию перезагрузили?
    Подключите модули по одному, по идее если прошивка отличается, должно запросить обновление прошивки.
    По умолчанию Конфигуратор не находит Ethernet-модули
    Здравствуйте!
    Конфигуратор версии 1.28.143.0 не обнаруживает по Ethernet модули МВ210.
    По USB сделал такие настройки:
    Компьютер именно в подсети 192.168.0.xxx, сканер сети IP модуля находит, а конфигуратор не находит. Что делать?
    Цитата Сообщение от Забодай тебя комар Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Он именно в той же локалке? Таймауты в настройках конфигуратора не пробовали увеличивать?
    Здравствуйте!
    Проверил c последней версией Конфигуратора с новым модулем с завода, находится по Ethernet как по заводским настройкам, так и по новым.
    См. скриншот: f8.PNG
    1. Основное питание 24 В на модуль подано?
    2. Покажите настройки адаптера ПК.
    3. IP-адрес 192.168.0.200 пингуется?
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43
