Показано с 31 по 40 из 42
Тема: СПК207 - таргеты, библиотеки?
  1. #31
    Установить эту библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
  2. #32
    27.01.2015
    14,022
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    установил, ничего не поменялось
    Ее еще и в менеджер библиотек проекта надо добавить, соответственно.
  3. #33
    не совсем понял, я открыл репозиторий установил библиотеку, открыл менеджер, добавил библиотеку (на скрине видно), сделал компиляцию и получил 79 ошибок, что ещё и куда надо было добавить? не могу понять
  4. #34
    27.01.2015
    14,022
    Да, увидел - вы все сделали корректно.
    Попробуйте перезапустить CODESYS и заново открыть проект.
  5. #35
    Перезагрузил, ошибки компиляции исчезли, но при загрузке появилось такое сообщение. errors.jpg
    Я так понимаю, надо прошить?
  6. #36
    27.01.2015
    14,022
    Да, судя по всему - у вас сейчас СПК со старой прошивкой, в которой эта библиотека еще не поддерживалась.
  7. #37
    А как-нибудь без прошивки можно заставить работать?
  8. #38
    27.01.2015
    14,022
    Можно попробовать использовать старые таргет-файлы (библиотеку CmpSysExec в проекте не добавляйте):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...5.4.20_v24.zip
  9. #39
    Я давно таких танцев с бубном не выплясывал....
    В общем пытался перепрошить спк. В инструкции написано, удалите перемычку и подключите питание, удаляю перемычку подключаю питание и ничего не происходит, как будто связи нет. Уже раз 20 перепробовал. А оказалось, что перемычку удалять не надо было. Оставил перемычку и процесс прошивки запустился, как так хз, но он не продолжился, потом попросили вернуть перемычку, я вернул и всё встало. Запустил снова, в общем на 100500-й раз, уже непонятно рандомного удаления и втыкания перемычки и нажатия ресета во время прошивки, что-то произошло и снова где-то встало. Я давай опять пробовать опять, то работает то не работает, а потом я случайно оставил галочку не обновлять загрузчик или что-то типа того, и оказалось что предыдущими танцами с бубном, я оказывается каким-то чудом обновил загрузчик и теперь прошивка зальётся через ethernet. Аллилуйя!!! В общем через 4 часа какими-то правдами и неправдами удалось прошить спк и успешно залить на него приложение.
    Может кому-то будет полезно действия при прошивке надо делать почти синхронно в течение пары секунд, т.е. нажимаете "ок" и тут же выдергиваете питание/перемычку/жмёте reset, если чуть промедлить либо сделать раньше то снова всё останавливается. А при заливке приложения надо использовать библиотеки или шаблоны устройств версии 3.5.5 или ниже иначе ничего не работает.
  10. #40
    Здравствуйте, быть может вы и мне поможете, дело в том, что CodeSys ругается на библиотеку... я все скачал с сайта, но никак не мгу обнаружить устройство в программной среде... Установил все с диска, который шел в комплекте с панелью. Как быть в такой ситуации?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 12:59
  2. СПК207 библиотеки, сообщения об ошибках
    от Misha23 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:19
  3. СПК107. Подходят ли библиотеки от СПК207
    от SKosinov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:55
  4. Кривые таргеты? 56хх
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 02:07
  5. прошивки и таргеты
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:42
