Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: ПР200 для испытательного стенда
  1. #31
    9,756
    Цитата Сообщение от chebo Посмотреть сообщение
    Так я просто спрашиваю... Самого реле еще нет, проверить не на чем. Ну нет, значит нет...
    Ну, если Вы нигилист или больше нечем себя занять, тогда остаётся только экспериментировать!
  2. #32
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    А чем ещё себя занять в долгие предновогодние вечера...
    С наступающим Новым Годом!
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  3. #33
    9,756
    Если Вы собираетесь реле постоянно выключать и что бы такого не было(в первый раз после включения ПР долго "включается"), можно так сделать:
    Вложение 46463
    Получилось чего?
    Вот немного поправил:
    Переключение напряжения_5.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2020 в 11:36.
  4. #34
    27.12.2019
    45
    Получилось чего?
    Да, всё получилось отлично. Это пока лабораторный вариант:
    Реле с вашей программой работает отлично. Всё переключается как надо.
    Единственная загвоздка - очень быстро перегорел этот нагревательный кабель. Он предназначен вообще-то для прогрева бетона (а ничего другого подходящей длины я в наших магазинах не нашел). Поэтому сейчас заказал на али углеволоконный, который может работать на открытом воздухе. Вот жду, пока приедет. И вентилятор тоже должен приехать к тому времени.
    P.s. А ваша поправка с чем связана? Вроде и первоначальный вариант работает как надо.
    Последний раз редактировалось chebo; 20.01.2020 в 10:42.
  5. #35
    13,397
    хм, в Леруа продавался кабель нагревательный для антизаморозки например труб воды. Даже в воду можно пихать. 10 метровый кажется стоил в районе 4 тысяч.
    зеленого цвета то ли 7 то ли 9 Вт/метр
  6. #36
    9,756
    Поправка связана с тем, что нет предела совершенства, логику работы она не меняет, просто элементов для её выполнения меньше стало!
  7. #37
    27.12.2019
    45
    Во-первых, он саморегулирующийся. Мне такой не нужен, он не нагреется до нужной температуры, нужен именно резистивный. Во-вторых, мне не нужно 10 метров. В-третьих, он плоский и жесткий, его в ящике не уложишь нормально. В-четвертых, он просто дорогой. Короче, я над этим долго ломал голову, получается, что наилучший вариант - китайский углеволоконный кабель.
  8. #38
    27.12.2019
    45
    Класс!
  9. #39
    13,397
    chebo смешно, углеволоконный и есть саморегулирующийся. Его принцип простой, стало тепло, меньше греет, холодно, греет сильнее.
    Просто есть как круглый так и плоский и к тому же разной длины. Либо сами делаете нужную длину.
  10. #40
    27.12.2019
    45
    Вы ошибаетесь. Есть саморегулирующийся кабель. А есть резистивный углеволоконный, в котором вместо металлической жилы используется углеволокно с постоянным погонным сопротивлением.
  1. Разработка и изготовление стенда автоматизации
    от СтраnniK в разделе Разработки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 13:41
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Использование СИ-30, в качестве тахосчётчика топливного стенда.
    от Серый-72 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 22:36
  4. HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    от Ignorant в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 07:25
  5. Оборудование для лабораторного стенда
    от Zelanium в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:43
