Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    1) Захожу в редактор параметров, произвожу какие то настройки регистров (добавляю новые, редактирую старые и т.д...) после чего связь с устройством пропадает. Лечится нажатием кнопки на самом ПВ210 (перезагрузка.).
    Так вот, как произвести перезагрузку при подобных страннностях удаленно? Watchdog реализован ?
    Прибор должен перезагрузится после обновления параметров на облаке.
    Убедитесь, что у Вас установлена последняя версия прошивки.
    Если у Вас последняя версия прошивки - сообщите идентификатор прибора в ЛС Сергею Лысову - будем разбиратся
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Здравствуйте.
    имеющийся в наличии шлюз ПВ210 не опрашивается облаком.
    В "Owen Configurator" в строке Состояние соединения пишет "Ожидание ответа от сервера"
    И Статус прибора все нули показывает
    Последняя ошибка: нет ошибки пишет
    wi-fi на шлюзе настраивается (разные выходы в интернет пробовал: через мобильный интернет с телефона и через проводной интернет)
    при всем при этом имеющийся шлюз ПЕ210 из этой же сети подключается к облаку.
    Прошивка на шлюзе 1.02.08
    В облаке несколько раз удалял и снова добавлял шлюз.
    Подскажите пожалуйста, что с ним делать, как то все таки можно подключить к облаку?
    С уважением, Валерий.
    Проверьте зав. номер в конфигураторе, с зав номером, нанесённым на корпусе и с зав. номером, вбиваемый в облако
    в том то и дело, что все совпадает и несколько раз прибор удалял из облака и снова добавлял, результат не меняется, облако не опрашивает шлюз. снимки прикладываю..
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
    Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Так я тоже пробовал, все равно не работает.
    В форме для заполнения параметров нового шлюза в облаке указано, что "Введите какое-либо из следующих значений: заводской номер прибора, IMEI-шлюза, MAC-адрес"
    Соответственно, вводил и заводской номер и МАС-адрес (МАС был на ранее присланном снимке в качестве идентификатора).
    Так же при этом всем, есть шлюз ПЕ210, с ним все работает, облако ео опрашивает, у него в качестве идентификатора как раз указан МАС-адрес.снимок.jpgснимок 2.jpg
    Вообще из трех шлюзов ПМ210, ПЕ210 и ПВ210, проблемы возникли только с ПВ210, остальные работают нормально.
    11.07.2017
    623
    возможно стоит поправить и этот документ https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf, линейка ПВ уже давно, а в нем ни слова Вложение 50443
    Идея хорошая, поправим.
    Спасибо за замечание, ошибку поправили.
    Документ с исправлениям уже на сайте: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    10,658
    есть еще вариант заполнить только идентификатор, а поле заводской номер не заполнять
    Возможна ли настройка обратной связи ПВ210 с подключенными устройствами? Хотелось бы иметь возможность контролировать наличие сигнала Wi-Fi, а так же иметь обратную связь от OvenCloud о наличии соединения.
    Периодически происходит сбой связи устраняемый перезагрузкой ПВ210. Автоматизация данного процесса при помощи подключенного устройства позволит сократить время простоя оборудования и потери данных передаваемых в OvenCloud. Кроме того, появится возможность вывода на панель оператора индикации о неисправности для оперативного реагирования.
    Относительно мнемосхем так же интересует срок запуска данной функции в OvenCloud
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
