Показано с 31 по 40 из 42
Тема: электроизмеритель МЭ110-3М
  1. #31
    13,614
    IVM без OPC он 300 лет не сдался, хватает и Linux-а
    А если есть OPC UA то тоже Windows не нужен.
  2. #32
    Ты сначала спроси какая у мужика ОС стоит, а потом рассуждай. Linux там и не пахнет.
  3. #33
    13,614
    IVM только в случае OPC пахнуть будет, независимо, есть она или только планируется. Я об этом говорю.
  4. #34
    Ты меня утомил.
  5. #35
    13,614
    Да вы сами себя утомили. Я писал не про конкретный случай автора без разбора есть/нет лицензии, а вообще в принципе.
    Ну предположим это новый объект в который еще надо добавить и стоимость ПК например, а не только лицензии.
    Так вот в одном случае это будет ПК-ШИЧЕ, а в другом это будет миниПК-шечка, а функции будет выполнять те же, но при этом стоить дешевле.
  6. #36
    Кончай басни рассказывать. Скорее всего уже все закуплено. Теперь чешут репу как все это употребить.
  7. #37
    13,614
    та мне пофигу что там у автора, форум и другие читают, кто еще не закупил....
    Вы вот почему то не можете мыслить широко и гипотетически... все вам разжевывать надо...
    а именно это цель всех форумов.
  8. #38
    Все на много проще.
    1 - есть ТЗ.
    2 - есть срок.
    3 - есть зарплата.
    4 - если Я не выполняю условий договора, то остаюсь без зарплаты.
    5 - когда потеря зарплаты и штрафы выше стоимости принятого решения, то цена решения оправдана, а выгадывать +3...5% для себя может плохо кончится.
    ps: Выбирай стандартное решение на стандартном оборудовании и будет тебе праздник.
  9. #39
    13,614
    sialiv если вы еще не выбрали и купили только один МЭ то лучше перейдите на счетчики. Если токи попадают под счетчик прямого включения самый оптимальный вариант.
    з.ы. китайцев не предлагаю, хотя есть и у них счетчики и анализаторы с Modbus. Можно и представителей в Москве найти. там то уж точно выбор Scada будет огромен.
    Ну и бренды есть наверняка.
  10. #40
    Спасибо за участие, но АРМ с Виндовс не предусмотрен, только СПК107 - вот с этого все и началось.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  3. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
