Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 138
Тема: Архив аварий на ПР200
  1. #31
    9,969
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Подскажите, есть ли у кого-нибудь пароль от внутренних макросов журнала на 24 события Event_Log. Сейчас понадобился небольшой архив на аварий 8-10. Как в посте выше. Этот вариант устраивает всем, кроме своей громоздкости. Посмотреть бы, что у него внутри. Мне, например, время сброса аварии не надо, время в формате Unix тоже. Соответствующие блоки удалил бы. Может макрос более "легкий" стал. Сейчас он урезанный до 10 аварий увеличивает время цикла до 5мс (если смотреть в меню ПР). Вариант который предложил Petera мне в данном случае не подходит потому, что входных сигналов будет 24. Не удобно в динамическом тексте высматривать какое оборудование в аварии. Если только не придумать как отображать аварии не в динамическом тексте, а каждую аварию на отдельном экране. Я не могу сообразить как это сделать. Поэтому нужен пароль от Event_Log. Может кто лучше что-нибудь предложит.
    Вот здесь посмотрите, мне кажется "костюмчик" как по вам шитый:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
  2. #32
    Спасибо. Посмотрю завтра. Но все таки, как в Event_Log они решили проблему одновременного срабатывания входов?
  3. #33
    Stanislau тут Сергей 0308 делал макрос кто первый встал того и тапки. В макросе 8входов и выходов. При появлении 1 на входе на этом же выходе весит 1. Если появится 1еще на каком то входе то на Выходе будет 0 пока не пропадет самая первая еденичка. Макрос есть на компе. Могу скинуть сюда вечером. Или спроси у Сергея.
  4. #34
    Поищу тут на форуме, где-то в какой-то теме было.
  5. #35
    9,969
    А чем Вас не устраивает вариант, что я чуть выше выложил: там для этого случая(если одновременно сработало 2 и более аварии) предусмотрен макрос RAMP_BIT, если на его входе одновременно изменятся сразу даже все 32 бита(каждый бит соответствует определённой аварии), то на его выходе будет менятся по одному биту каждый цикл, начиная с самого старшего и далее по мере уменьшения старшинства(весового коэффициента), процесс изменения займёт количество циклов соответствующее количеству изменённых бит, короче, этим разруливается построчное построение аварий в порядке поступления, надеюсь, понятно объяснил?!
  6. #36
    Сегодня посмотрю. Но вроде получилось самому придумать. Вечером выложу, что получилось.
  7. #37
    13,628
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320436
    Вот общими усилиями был сделан архив аварий с меткой времени. Время можно убить... макрос ПЗУ можно взять на большее количество ячеек.
    Правда аварии пишутся в биты все, но если происходит изменение числа (например сперва бит 3 - произойдет фиксация, потом бит 5, так же произойдет фиксация 3 и 5 битов, так как 3 уже срабатывал)
  8. #38
    Вот, что у меня получилось.
    Последний раз редактировалось stanislau; 02.02.2020 в 01:01.
  9. #39
    9,969
    У Вас очень неэффективно используется энергонезависимая память, например код аварии, до 32 аварий достаточно 5 бит из 32 у вас, то есть используется около 15% памяти, остальные около 85% присутствуют, но стоят мёртвым грузом!
    Я ранее в какой то из тем, даже не одной, подробно расписывал что можно поместить в 32 битах переменной, короче использовать во много раз эффективней, так как энергонезависимой памяти у ПР не так и много, но если Вам хватает, то нет и проблем, когда не хватит, тогда есть смысл над этим задуматься, например по моим прикидкам, я бы смог сделать архив на 160 аварий(код аварии и дата время в одной переменной), у Вас пока 8, для начала тоже не плохо, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2020 в 01:45.
  10. #40
    13,628
    Мне вот интересно, вы когда пишите макросы, вам самим нравится, что вы забабахали макрос на 32 бита, а используете всего 8-12 из них ?
    Почему не сделать тот же макрос всего на 8 бит с возможности изменения положения бит и не стыковать их вместе при необходимости ?
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
