Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
  1. #31
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Откуда вы взяли про 5 В ? Место в РЭ, где про это сказано, укажите.
    Это почему ? Умножать число накопленных импульсов на коэффициент СИ20 может.
    СИ20 вполне может отображать потребленный объем, мгновенный расход мало кому нужен.
    1. Из разговора с инженером завода изготовителя.
    2. Нужен расход в единицу времени м3/ч Си20 такое не может.
    3. Человеку нужно именно м3/ч. Почитайте первый пост, с чего всё началось.
  2. #32
    Вот это не получится
    А получится только постоянно считать?
  3. #33
    Да, с нарастающим итогом. Поставь ПР200 и все получится.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:48.
  4. #34
    А по какой схеме подключить с нарастающим итогом???
  5. #35
    Проверь в своей схеме из поста 16 напряжение на выходе расходомера. Если Максимов не врет про +5 В, то для сопряжения СИ20 с расходомером придется поставить оптрон.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:53.
  6. #36
    А если поставить ПР200 вариант считать расход в единицу времени?
  7. #37
    А если перевести 4-20мА через вот такую штуку: Нормирующий преобразователь НПСИ-ЧВ-0-24-МО ф.Контравт(такой имеется в запасе)
  8. #38
    С ПР200 что захочешь можно будет посчитать.
  9. #39
    Получается если подключить по такой схеме, не какого счета не произойдет, из-за напряжения 5В ?
  10. #40
    Напряжение прежде померь на выходе расходомера. Резистор поставь 2 кОм, напряжение подай +24 В.
  1. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:28
  5. помогите подключить модем пм-1 к плк 150
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:49
