Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Камера Порошковой Покраски на ПР200
  1. #31
    Большое спасибо Всем кто помогает и подсказывает. Переделал термометры. Оставил две зоны температур. управление заслонкой .Будем применять без возвратную модель. Две ступени управления тенами. Голова не работает возможно намудрил с уставками и гистерезисом. PS. Для редакции уставок с экрана какой из инструментов лучше использовать? И что проще отправить по сети INT или Float? Добавил защиту перегрев, двигатель, тены.
    Последний раз редактировалось игорь68; 26.04.2018 в 12:47.
  2. #32
    У меня будет вот так ,спасибо Сергей0308, дорабатываю еще конечно , но смысл понятен.
    Как вы будете выводить время на экран ?
    Последний раз редактировалось byik; 26.04.2018 в 15:44.
  3. #33
    Это один из вариантов таймера для управления бактерицидными лампами. только с отчетом в другую сторону. Позднее выложу рабочий вариант. но смысл понятен.
  4. #34
    Интересное решение. Сергею 0308 большое спасибо.
  5. #35
    9,841
    Вы же писали про ТТР с регулируемым выходным напряжением, очень интересно как это уживается с двухпозиционным регулированием? Тогда хотя бы аналоговый П-регулятор поставьте, я то парадокс на парадоксе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2018 в 21:55.
  6. #36
    Сергей0308 я пока смотрю как и на чем лучше и проще сделать. Я еще даже не решил чем буду управлять тенами аналог или цифра. Пока это просто набор блоков . За "П" регулятор спасибо. сейчас посмотрим . Ps Как не хватает "ползунков " в симуляторе.
  7. #37
    Переделал под себя макрос Fsel7(Автору спасибо). Вывел на экран с возможностью регулирования. Можно регулировать саму уставку. Можно регулировать "дельту" По этой же схеме будет создан выбор времени в минутах. Что в итоги хочу получить. Нажал кнопку на экране программа с уставками температуры и времени (Рецепты ). Нажал пуск и пошла работа.
  1. Камера пыли.
    от SHpunt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 13:37
  2. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  3. Камера дефростации.
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 16:36
  4. Камера дефростации
    от schlosser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 22:34
