Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПЛК 100 Р.М связь
  1. #31
    вместо OR поставте SR
  2. #32
    Правильно, но почему то у меня сразу загорается выход так должно или нет?
    Мне просто, нужно чтоб при нажатие выкл он загорался выход..
  3. #33
    где на Вашей схемы выкл? У Вас есть start и star
  4. #34
    Star это есть,который привязан к триггеру f_trig.
  5. #35
    я переделал схему вроде как нужно только одно НО выход все равно горит когда при выкл я думаю так не должно.
    или все нормально?
  6. #36
    у Вас нарушена последовательность выполнения элементов, сброс происходит после работы триггера, может в этом причина. ПКМ и выбрать в соответствии с потоком данных
  7. #37
    Как считать данные УРЖ2КМ через ПЛК 100, через какую программу?
  8. #38
    в документации к расходомеру написано каким протоколом можно вести обмен
  9. #39
    212.png как убрать,случайно наступила кошка на клавиатуру и вылезло.Убрать даже не знаю?
  10. #40
    обратитесь к документации
    • Тип файла: png owen.png (176.0 Кб, Просмотров: 17)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Связь ПЛК с ПЧ
    от cerceli в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:44
  3. связь ПЛК с ПК
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 11:54
  4. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
