Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Прижим
  1. #31
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Управление двигателем, в том числе и его статором, шло через плату, на которую был заведён сигнал от датчика Холла? Я верно Вас понял?
  2. #32
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Верно, только ротором. Двигатель коллекторный.
  3. #33
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Понятно.
    А что с обмоткой статора? Она включена последовательно или там вообще постоянный магнит?
    Надо ж разобраться, как управлять двигателем. Нам же, как минимум, предстоит изменять направление вращения.
  4. #34
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Понятно.
    С реверсом я уже всё решил, направление меняется. Поставил ёмкостной датчик на нижнее положение, осталось отрегулировать момент остановки. А так всё заработало, прижимает, режет и поднимается.
  5. #35
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Просто ограничитель тока в цепи питания двигателя при ходе прижима вниз установите.
  6. #36
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Что порекомендуете?
  7. #37
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Не зная схемы включения двигателя?
    Ничего. Вам на месте виднее.
  8. #38
    04.10.2011
    Уфа
    293
    220 В через мостик.
  9. #39
    15.04.2013
    Рязань
    917
    1. Возбуждение у двигателя какое, партизан Вы наш?
    Постоянные магниты?
    2. Как Вы направление вращения изменяете? Просто меняя полярность на коллекторе?
    3. Сколько проводов отходит от движка, 2 или 4?
  10. #40
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Поставьте подпружиненую лапку. при достижении нормального усилия прижима, она будет замыкать концевик или датчик индукционный.
    цена вопроса ок 250-300р.
    и выбросьте из головы. что написано выше.
    это полная бессмыслица. еще отдельный контроллер S1500 заведите.
