Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Как это реализовать??
  1. #31
    13,512
    Василий Кашуба, речь о переносе на CodeSys, может не заработать...
  2. #32
    20.11.2011
    2,548
    Я это знаю, переносил некоторые проекты.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Функциональный блок Pump, предназначен для управления насосом и подсчета времени наработки насоса. Нужен для работы программы управления насосами.
    Программа PumpControl_PRG предназначена для управления насосами в соответствии с Вашим алгоритмом....
    Если возникнут вопросы\пожелания - пишите, помогу.
    Не троллинга ради, а серьёзный вопрос: можете пояснить зачем наработку вы считаете "поминутно"?
    Почему не сделать просто переменную со "временем старта" и, соответственно, считать наработку как "текущее время"-"время старта"?
  4. #34
    Выпала свободная минутка и реализовал алгоритм управления, соответствующий Вашему запросу.
    В приложении к посту алгоритм работы блока и проект, в котором он реализован.
    Проект состоит из 2х блоков:
    и перечисления PUMP_CONTROL_ERRORS содержащего все возможные ошибки, которые могут возникнуть в процессе работы программы
    Общее время наработки насосов хранится в энергонезависимой памяти.
    Все, что Вам нужно:
    1) Перенести в Ваш проект ФБ, программу и перечисление.
    Сделать это можно как при помощи импорта\экспорта, так и при помощи простого копирования;
    2) В Вашей основной программе вызывать программу PumpControl_PRG, предварительно передавая ей на входы состояния насосов и настройк, а так же подключить выходы программы к выходам ПЛК;
    3) Тщательно протестировать программу на соответствие требуемому алгоритму работы.
    Здравствуйте,спасибо за готовый блок,попробую разобраться с его "начинкой ".Вставлять Ваш блок в проект не буду,а изучить и сделать на его примере что то свое попробую.
  5. #35
    Для подсчета общего времени наработки такой способ не подойдет - все равно придется запоминать с некоторой дискретностью.
    А поскольку уже таймер под это дело заведен - то почему бы и наработку с момента запуска не инкрементировать по сигналу таймера?
    Плюсом такого решения можно назвать меньше зависимостей от библиотек.
    Не троллинга ради
    Аргументированная критика и вопросы всегда приветствуются.
  6. #36
    13,512
    Владимир Ситников в вашем варианте еще переход через ноль придется отслеживать.... Простой счетчик в несколько раз проще, за одним исключением, они зараза все 16-ти разрядные.
  7. #37
    в алгоритме не отражено что наработки нужно сохранять в файл когда прибавляем очередную минуту (любую единицу измерения) для того что если произойдет сброс программы наработка сохранилась
    На текущий момент наработка сохраняется в RETAIN-памяти.
    В описании (в моем посте) я это дополнительно указал. Не думаю, что в алгоритме это нужно указывать.
    По поводу циклической записи файлов во внутреннюю память - я противник этого. Т.к. если система работает круглосуточно, то в конечном итоге мы израсходуем ресурс флеш-памяти.
  8. #38
    У вас ошибка в алгоритме: если наступит авария, то перестанут запускаться-останавливаться насосы. Даже рабочие.
    Вот пример такого состояния (я его сделал через force write для переменных "pump ok", "pump disabled"):
    Видно, что "isRunning=FALSE" для всех насосов, есть 2 нормальных (3ий и 4ый), но система думает, что "TOO_FEW_PUMPS".
    Перерисовал алгоритм (с сохранением этой же ошибки).
    На перерисованной картинке эта проблема более заметна: заход в "запуск-останов" происходит только в безошибочном состоянии.
  9. #39
    Спасибо. Проверю и устраню.
    Подскажите пожалуйста, в чем алгоритм рисовали?
  10. #40
    Программа тут: http://drakon.su/programma_is_drakon (на странице http://drakon.su/ ссылка на учебник и т.п.)
  1. На чем лучше реализовать теплопункт?
    от КСИ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 09:20
  2. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
