Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 107
Тема: Первые шаги
    Цитата Сообщение от WhiteZebeer Посмотреть сообщение
    1. ПО заказано. Поставка ожидается 15.09.17. Там будет этот функционал?
    Нет. Но если потребуется мы можем собрать Beta на ключ.
    2. Разбираюсь с сообщениями дальше. Есть идея разместить на мнемосхеме журнал сообщений. Точнее - лист тревог. Только активные сообщения. Выпрыгивающее окно сообщений мешает, его все равно закроют, да и НЕ ДЕЛАЮТ ТАК - слишком уж идеестое какое то решение.
    Можно его выключить.
    2.3. Не работает. Окно с сообщением выпрыгивает, в журнале пусто.
    Тут вариант 1 - неправильно настроен журнал. Может быть указана фильтр не по той категории сообщения.
    Вообще мы рекомендуем создавать журнал в объекте, в котором расположены переменные. Тогда журнал будет работать по умолчанию - собирать данные из объекта и всех его подобъектов.
    3. Как убрать с экрана названия столбцов, строки статуса журнала, верхнюю панель. Должна остаться ТОЛЬКО таблица и полоса прокрутки вверх-вниз.
    При щелчке по заголовку столбца появится возможность его управления, в том числе изменения подписи - сотрите надпись, если она вам не нужна.
    Затем вызовите контекстное меню и выберите пункт Уровень - Только сообщения.
    4. Как изменить размер шрифта.
    В продвинутом уровне, в общих настройках есть возможность настройки размера шрифта
    Ужас.
    На одном экране два окна Неквитированные сообщения и Сообщения. Второе выскочило само.
    Мало того, что с грамматической ошибкой...
    На одном пусто, на другом Аварийный останов. Где логика разработчиков???
    Получить хотя бы какую то ретроспективную информацию мне так и не удалось. Где эта система ведет архив? На каком диске, на каком движке? Она вообще это делает?
    Пользователь Аватар для Metasys
    30.12.2015
    East Hampton
    11
    Ужас.
    Здравствуйте!
    Вы после какой системы перешли на MasterSCADу? На протяжении 4-х страниц не понятно - что Вам нужно? Идеология данной системы кардинально отличается от других...
    Ужас.
    Вы сейчас про что? Приложите скриншот и опишите детальнее.
    Существует два места архивирования - в СУБД и в файловый. По умолчанию - файловый.
    Принцип архивации в файловый архив следующий. Файловый архив хранится в папке проекта. Папка проекта имеет аналогичную структуру проекта. В папке объекта, в которой находится архивируемая переменная создается папка _Data. В этой папке для каждой переменной этого объекта создается кольцевой буфер файлов с данными. То есть создается файл вида F-823_1. Как только его размер превышает 256 килобайт, создается новый файл, F-823_2 и так далее.
    Когда длительность или объем архива превышают заданные пользователем, самый старый из файлов удаляется
    Перехожу с WinCC на МастерСКАДА. Импортозамещение.
    Нужно перевести проект. И НИЧЕГО не понятно.
    Функции любой подобной системы похожи. Экраны, кнопки, поля вывода, сообщения тренды.
    Есть удобно или не удобно, есть нравится не нравится. Но здесь совсем шаблон разрывает.
    Как показывает практика, те кто впервые начинают работать со скадами легко разбираются с MasterSCADA. А те кто работали с другими системами испытывают сложности, так как в основе нашей скады - объектный подход.
    Его нужно понять - тогда все пойдет как по маслу.
    Мы вам рекомендуем еще раз посмотреть наши видеопримеры, и прочитать методичку
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%B8%D1%8F.pdf
    30.12.2015
    East Hampton
    11
    У меня было почти тоже самое... SIEMENS - это нечто...
    Спасибо за участие.
    Но по моему, она никуда не ведет архив.
    Папке _Data в папке проекта нет.
    Ну допустим. Я не настроил ведение СУБД.
    Но окно сообщений выпрыгивает, а окно "Неквитированные" пустое...
    Спасибо за участие.
    Не в самой папке проекта, во вложенных объектах.
    Сообщения хранятся в папке _Event.
    А настройки фильтра журнала какие?
    Видимо сообещние просто не попадает под фильтр - по категории например. Сделайте как мы сказали - создайте журнал в объекте где у вас лежит сообщение и ничего в нем не меняйте. Сообщение появится.
    По сообщениям у нас также есть отдельный цикл видеопримеров - ознакомьтесь с ним.
    Эта система - НЕЧТО.
    Совсем простую вещь не могу.
    Отображать по тэгу. Есть true - показываем, нет true - не показываем.
    Тащим тэгу на картинку - появился индикатор мнемонических - это я освоил (видимо, еще придется вернуться - эти индикаторы не индицируют обрыв связи с ПЛК, ваще афигеть).
    Не хочу индикатор мнемонический. Хочу свой прямоугольник. Допустим, чтобы был круглый, а углы были не прямыми.
    Рисую его. А где его свойство отображать/не отображать ???
    Любую абстракцию на тему объектов могу пытаться понять. Но где visible ????
  1. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  2. первые впечатления от ПД200
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 09:07
  3. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
