Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Обновление встроенного ПО
  1. #31
    09.12.2013
    2,114
    А в меню Прибор -> Версия посмотреть?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.03.2025 в 15:07.
  2. #32
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Как вариант. Поговорю с наладчиками, попрошу все сделать
  3. #33
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Да. Я не сказал главного- проблема заключается в том, что оператор с неправильно растущими руками, залез в настройки прибора, остановил работу логики, да еще и умудрился настроить пароль для входа в настройки. В общем установка встала, и наладчики просят со слезами на глазах решить проблему подручными средствами. В общем версию внутренней прошивки нужно узнать как-то иначе.
    Звонил я в ТП Овен - сброс пароля внутреннего ПО не возможен вне сервиса. Загрузка программы через мастер тиражирования не сбрасывает пароль и настроек прибора
    Последний раз редактировалось DrDV; 04.03.2025 в 15:47.
  4. #34
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    В нашем случае места не столь удаленные от центральной России, но связь так же через спутник
  5. #35
    09.12.2013
    2,114
    Тогда только самому купить ПРку, залить программу и отправить клиенту
  6. #36
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Видимо, это самый простой вариант. Правда не самый лучший из-за скорости...
  7. #37
    10,664
    это уже речь про третью ПР200? А оператор с неправильно растущими руками обе угоробил и поставленную Вами и купленную заказчиком?
    А когда Вы пишите про
    Даже не распознает подключенный прибор
    что имеете ввиду, винда не определяет в диспетчере устройств прибор?
  8. #38
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Получится, что так.
    Нет. Оператор запаролил одну.
    Новую ПРку винда определяет как устройство с последовательным портом, так же как и старую. Но программа загрузки программы (мастер тиражирования) не позволяет залить в нее программу - кнопка далее не активна, а в строке, где должен быть написан тип/модель прибора пусто. В старую ПРку программа закачивается. ТП Овен, утверждает, что это из-за разности внутренней программы внутри ПРки и внутри пакета программы...
  9. #39
    10,664
    Надо начать с установки драйверов а не с покупки новой пр
    а должна как здесь описано определяться https://docs.owen.ru/product/program...18#topic-99238 Screenshot 2025-03-05 073144.png и я не про номер порта а про наименование
    Последний раз редактировалось capzap; 05.03.2025 в 07:32.
  10. #40
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Ну старая ПРка с такой же меткой прошивается...
  1. Обновление 308
    от Маринченко Алексей в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 13:26
  2. Обновление сайта
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 09:17
  3. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:23
  4. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 07:10
  5. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 12:38
