Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле
  1. #31
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это вообще не реле, это симисторный фазоимпульсный регулятор.
    Понятно, что внутренняя структура данного устройства не простая, но называется оно "твердотельные реле для регулирования напряжения".
    Какая у вас получилась зависимость? Линейная?
    Линейная она бы была в одном случае - если вместо синусоиды был бы меандр.
    Я построил статическую характеристику данного реле (см. выше).
    Статическая характеристика (как меня учили) - это зависимость выхода от входа (4-20 мА).
    Вопрос в другом, почему у стрелочного вольтметра показания сильно расходятся с 2-мя цифровыми приборами.
    Ответ пока дал только Вольд, предположив, что это китайский стрелочный вольтметр и его градуировка может быть какой-угодно.
  2. #32
    Задаёте вы половину от 4-20, это 12 мА. Какая связь с 220?
    Вы можете нарисовать себе половинку периода синусоиды, и отрезать от неё ломтики вертикальным срезом? Теперь найдите зависимость между площадью получившегося обрезка и длиной. Площадь - это и есть действующее напряжение. Какая у вас получилась зависимость? Линейная?
    При задании 12 мА на входе ТТР ровно половина площади у синусоиды и будет отрезано и действующее значение напряжения будет ровно половина от 220 В, т.е. 110 В.
    Получается что цифровые приборы показывают правильно.
  3. #33
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Хмм, как все печально...
    Помните известную задачу про однополупериодный выпрямитель и вольтметр, типа, сколько должен показать RMS вольтметр. Правильный ответ - в SQRT(2) раза меньше, чем при полной синусоиде, ибо площадь напряжения характеризует мощность (за период), а площадь уменьшилась вдвое. Здесь ответ должен быть ровно таким же - 156 Вольт при 220 исходных.
  4. #34
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Понял, то что 220/sqrt(2) = 156.
    Все остальное можно подробней.
  5. #35
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Р прямо пропорционально U^2. Убрав половину синусоиды, вы уменьшили Р вдвое. Вопрос, во сколько раз должно при этом уменьшиться значение U?
  6. #36
    Ведь мощность имеет квадратичную зависимость от напряжения.
    Повторение - мать учения.
  7. #37
    Вычисление действующего значения напряжения по классической формуле для этого случая (две одинаковые по площади четвертинки синусоиды) дает Um/2 = (Uд*1,41)/2 = (220 * 1,41)/2 = 155,1 В.
    Значит стрелочный вольтметр дает правильное показание. TDM ELECTRIC рулит.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.06.2017 в 19:58.
  8. #38
    Вот только это не снимает вопроса, а зачем, собственно, измерять напряжение на нагревателе, пусть даже точно? Для тренировки математических способностей?
  9. #39
    Вероятно чтобы наглядно показать как меняется напряжение на нагрузке при изменении тока на входе ТТР. Может студенты будут снимать характеристику. А может студентам будет предложено подтвердить измерения расчетами.
    Спорягин Кирилл, например, скажет, а ну ка милейший посчитайте мне действующее значение напряжения на нагрузке для I = 15 мА.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.06.2017 в 13:46.
  10. #40
    9,623
    Может кто не смотрел технические характеристики ТТР, вот лично я не нашёл там строчки, где сказано, что зависимость выходного напряжения и входного тока линейна! И ещё, если известна эта зависимость, то выходное напряжение будет предсказуемым, тут согласен с Максимовым, лучше входной ток мерить(знать), короче как-то так:
    Вы же не с небес будете ток на ТТР подавать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2017 в 23:34.
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
