Страница 4 из 38 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 374
Тема: Бэта-версия OWEN Logic 1.9
  1. #31
    wal79 да, когда макросы от AI! с явными обратными связями ломали программу, в которой были неявные связи. И когда макросы с неявными связями внутри переставали работать когда добавлялись другие элементы в программу, при чем никак не затрагивая части программы ДО макросов, ставились только на выходе.
    Ну да, это и была одна из причин запретить использование циклов. Посовещавшись, предложение Владимира одобрено - запрет циклов будет везде.
    программер
  2. #32
    13,381
    Вы имеете ввиду запрет неявных обратных связей ?
    Я кажется раньше писал, что в Siemens LOGO! когда пытаешься с выхода сделать связь на вход, сама система сразу ругается и предлагает сделать связь через флаг (собственно аналог "явная обратная связь").
    Так вот программа это делает на этапе соединения линии, а не когда уже запущена симуляция...
  3. #33
    Можете прокомментировать как технически будет выполнен поиск циклов?
    В фоне?
    Или в момент добавления связи?
    Если на полотно добавлены 10 макросов, и проводим какую-то связь, то ОЛ сначала раскроет все макросы, а потом уже будет искать циклы? Или макросы не будут раскрываться, а просто будет использован граф связности входов-выходов самого макроса?
    Контекст вопроса простой: на сколько замедлится операция "добавления связи", если на полотне расположено 500 элементов и уже проведено 2000 связей? А, если на полотне 10 макросов (в каждом по 50 элементов и 200 связей), но мы добавляем связь между какими-то двумя макросами (т.е. на экране где-то 10 макросов и 50 связей)?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 17.01.2017 в 10:52.
  4. #34
    В фоне?
    Анализ циклических связей осуществляется в совокупности с компиляцией, не нужно отдельно запускать задачу. Компиляция запускается автоматически, по ряду событий, в том числе и после создания связи. Этот функционал ведь виден сейчас, разве нет? Или я Вас не так понял?
    Последний раз редактировалось wal79; 17.01.2017 в 11:01.
    программер
  5. #35
    Предупреждение о циклической связи появляется на этапе разработки программы, а не в симуляции. Вы же видите это уже сейчас, скачав выложенную 1.9. Единственное различие в данном сценарии, лоджик автоматически не подставит линию задержки, но это в принципе решаемо, не трудозатратно сгенерить лоджику.
    программер
  6. #36
    Ничего не понимаю. Можете ещё раз перечитать мой вопрос?
    Раз уж "предупреждение о циклической связи появляется на этапе разработки программы", то я ожидаю, что из-за этого предупреждения может быть существенное замедление работы с ОЛ.
    Поэтому и спрашиваю: на сколько секунд будет это самое влияние.
  7. #37
    Попробую повторить иначе... Как было так и останется фактически. Анализ цикла практически не вносит задержку ,если проще так объяснить.
    программер
  8. #38
    Т.е. и сейчас после каждого добавления связи ОЛ выполняет полную компиляцию?
  9. #39
    компиляцию схемы
    программер
  10. #40
    13,381
    у меня руки до 1,9 не дошли еще....
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
