Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Модуль дискретного ввода/вывода Овен МДВВ
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Добрый день
    Я удалил из шаблона в кодесис все, кроме Bit mask for output и Bit mask for input.
    Все равно: входные сигналы проходят нормально, а выходные - нет.
    Есть ли какая-нибудь возможность протестировать выходные каналы модуля МДВВ отдельно, без технологической программы, вручную. У меня уже кажется, что неисправен модуль.
    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    Добрый день
    выдай команду 255 в Byte переменную а потом просто изменяй маску выхода и все
    Это вопрос, пожелание, рекомендация или что?
    совет Сергею_К
    Добрый день
    Протестировать можно конфигуратором.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Все получилось. Есть какой-то документ, где все эти процедуры описаны???
    Вопрос все еще в силе:
    1. У меня в проекте ПЛК И-Л (4-20 мА) по второму аналоговому входу в режиме Login показывает 25 иногда скачет до 24.9999, а также иногда показываются значения по третьему входу, при этом на вход Я НИЧЕГО НЕ ПОДАЮ!!!!!
    Проект пустой? Создайте его заново, настройте входа.
    Если ошибка останется - подайте ток и измерьте напряжение на входе, оно должно быть не более 1-2 В мах. Иначе в ремонт.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Да, действительно конфигуратором можно тестировать....
