Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: адреса переменных в ПР 110 и ИП 320
  1. #31
    12,156
    По адресам регистров что в таблице .Только в ПР110 нет аналоговых входов .Кроме того можно всегда преобразовать флоат в инт и умножить,если нужно ,а точку передвинуть в панели
  2. #32
    мне тоже интересно, если модуль аналогового ввода опросить панелью, можно эти регистры в пр110 запихать через панель?
    Если не сложно объясните как получился адрес 8192 из 512
    уже в принципе все объяснил главный по ПР-кам, книгу от Кирилла поищите на форуме или может кто скинет, там все это описано, хоть и под старый ОЛ, узнать можно много.....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 19.08.2016 в 07:12.
  3. #33
    Я пробрел пр 114, датчики сегодня возьму с работы и попробую опросить. Книг много всяких перелопатил, но в большенстве из них все написано для специалистов в этой области коим я не являюсь. Для понимания текста необходимо знать все с азов (биты, байты, распределение памяти и т.д.), огромное спасибо rovk за очень простое объяснение что на что умножить и что куда подставить далее методом проб и ошибок с предметным изучением наиболее непонятных и интересных мне моментов.
  4. #34
    10,664
    в ИП320 нет возможности транзита данных, для этого нужна СМИ1
  5. #35
    понятно, спасибо
  6. #36
    12,156
    В Каскаде будет транзит (шлюз) с устройства на устройства .
  7. #37
    Добрый день знатоки!
    Подскажите пожалуйста, никак не удается изменить сетевой адрес ПР110.
    Все отлажено, проект работает, через ПР-МИ485 контроллер замечательно опрашивается и управляется, но проблема в том, что контроллер отвечает только по дефолтному адресу 16.
    В настройках прибора в лоджике не удается изменить адрес, поле есть, ввести можно, но нет никаких кнопок сохранить. Есть кнопка прочитать из контроллера, читаешь и адрес сбрасывается на дефолт 16.
    Уже по-всячески пробовал, контроллер упорно отвечает по 16 адресу.
    Это проблема так как в сети будет более 10 устройств.
    Прошу помощи, в мануалах и на форуме не удалось найти ответ.
  8. #38
    13,405
    Надо поменять адрес и записать в него программу, только тогда адрес меняется.
    Если программы нет (исходника) тогда живите на 16-ом адресе.
  9. #39
    Алилуя!
    Все получилось!
    Хоть бы где сказано было... даже в голову не пришло.
    Спасибо огромное!
  10. #40
    9,766
    Могу ошибаться, но мне кажется в 51 версии ОЛ можно было поменять адрес прибора без перезаливки программы!
  1. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  2. трм-101 адреса переменных по протоколу овен
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:59
  3. адреса модбас переменных
    от Smpl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:17
  4. адреса переменных в/в в плк150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
