Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПЛК Twido и HMI СП310
  1. #31
    4,167
    Цитата Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
    Не, все три бита в "1" не будут. В один момент времени в "1" может быть только один бит. Биты - это отдельные %M
    Простейший вариант
    Как настроить индикатор понятно из видео.
    Как пользоваться
    - открыть мой проект
    - сохранить индикатор в библиотеке (выпадающее меню-->Сохранить в библиотеке)
    - в любом проекте использовать кнопку "Библиотека изображений"
    - найти то, что сохранили и вставить на экран
    Могу сделать прямоугольный, если надо.
    ЗЫ. Приоритет за старшим состоянием.
  2. #32
    Да, сделайте пожалуйста прямоугольный и, желательно, с возможностью нанесения текста.
  3. #33
    4,167
    С текстом сделать я могу, но Вы не сможете редактировать текст.
    По этому текст будем делать стандартными средствами.
  4. #34
    27.01.2015
    13,779
    Еще можно наложить три Индикатора друг на друга (выбрав для них в качестве изображения прямоугольники нужного цвета) и привязать к их битам видимости биты ПЛК. Не так круто, как уличная магия с использованием графических макросов, но все же.
  5. #35
    4,167
    В этом случае проще обычный текст в рамке вместо лампы.
  6. #36
    27.01.2015
    13,779
    Да, не спорю - при условии, что устраивает обычный покрашенный прямоугольник. Очевидно, что если "прямоугольник" является внешним графическим изображением, то этот вариант уже не подойдет.
  7. #37
    Следующий вопрос: как привязать кнопку перехода в другое окно к физическому входу контроллера?
  8. #38
    27.01.2015
    13,779
    Если я правильно понял, речь не о кнопке как таковой, а о функции переключения экранов.
    Используйте элемент Функциональная область, режим Бит управления (к нему привязываете ваш физический вход), действие - Переход на экран.
  9. #39
    Коллеги, снова нужна ваша помощь: как из Twido передать на панель число с плавающей запятой? В ПЛК оно записывается в слово MF. В панели есть только MW и MD.
  10. #40
    4,167
    В панели выбирать MD однозначно. Ну и формат данных для дисплея выбирать Float
    Одинарные, двойные и слова с плавающей точкой хранятся в пространстве
    данных в одной зоне памяти. Таким образом, слово с плавающей точкой %MFi
    и двойное слово %MDi соответствуют словам одинарной длины %MWi и
    %MWi+1 (слово %MWi содержит младшие значащие биты, слово %MWi+1
    старшие значащие биты %MFi)
    Т.е. например %MF0 соответствует %MD0 или %MW0 и %MW1.
    http://www.is-com.ru/files/modicon_tsx_twido_manual.pdf
    ЗЫ.
    Возможно придется поменять состояние галки "Переставить WORD в FLOAT"
    Или вкл. или выкл. Это уже по месту, т.к. порядок слов для Float не регламентирован стандартом Modbus, и каждый производитель ПЛК может делать как захочет.
  1. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  2. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  3. Не могу связать СП270 и Twido TWDLMDA20DR
    от Andriy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 22:46
  4. Контроллер twido и сп270
    от feniks13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 13:23
