Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #31
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Сегодня столкнулся с ещё одной ситуацией. Я сохранил проект на флешку, затем поехал на объект с ноутбуком, там уже проект не открылся, надпись "Файл повреждён и не доступен". На компьютере открывается на ноутбуке нет, Версии одни и те же. Мне пришлось заново по памяти восстанавливать проект. Из этого всего возникает вопрос, кто виноват??
    На днях приходил человек, которому я скидывал его проект, тоже не открывалось ничего, он приезжал еще раз за проектом, издалека. Как мне теперь надо поступать??
    Добрый день, уважаемые коллеги, помните я писал о данной проблеме.
    Я её решил, просто взяв ноутбук человека и подключив его к интернету, обновил ОЛ до версии 117. Так как у себя на компьютере писал на этой версии, поэтому он не смог открыть проект. Человек промучился два дня на объекте, пытаясь запустить проект. Констатирую факт - на сайте ОВЕН ничего нет. Обновить обновили - выложить не выложили. На сайте две версии Лоджика, для каждой ПР своя??
  2. #32
    Рудименты от старого срача. Когда ОЛ1.8 кишел багами, просили выложить 1.7 51 как наиболее стабильную версию. И убирать 1.7 думаю не стоит пока.
  3. #33
    Беда яка-то вылезла. ОЛ 117, окна 7 максимальная сп 1. Старые проекты перестали открываться, запускаешь... и виснет на окне приветствия. Далее, запускаешь ОЛ, создаёшь новый проект, всё нормально. Сохраняешь. Пробуешь заново открыть опять виснет на окне приветствия. Может кто чего подскажет? Или ещё какие данные надо?
  4. #34
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте обновиться, сейчас уже другой релиз ОЛ.
  5. #35
    Где? Я обычно http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/ смотрю, 117 последняя. Да и если выше версия есть, я попробую 117 "помучать", как-то боязно переходить, тем более на совсем новую. Время пока терпит, может ещё кто чего подскажет. Может так понятней будет: пустой проект создаётся и редактируется и симулируется, но стоит сохранить\закрыть\открыть снова - то всё, зэ энд.
  6. #36
    Banned
    10,664
    а на первую строчку ftp-шника не обратили внимание, а лучше сюда еще посмотреть http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf1_8.html там особенно интересен первый пункт раздела два
  7. #37
    Про первую строчку не обратил внимание, не видел. Про первый пункт раздела два - имхо это совсем не мной описанный случай, у меня и старые проекты и вновь созданный проект всего с парой блоков после сохранения перестаёт открываться.
    Менять версию, уже писал выше... Объясняюсь тем, что на 117 у меня два объекта работает в норме и на компе проблем не было с ней, а тут давненько не юзал, открыл и... Наверное просто с чем-то конфликт или ещё какие изменения на компе были которые повлияли, но это я не утверждаю, так мысли вслух. Если малой кровью 117 не "победю"), тады будем 118 попробовать.
  8. #38
    Banned
    10,664
    так 1.8.27 последняя без беты, какая 118-ая?
  9. #39
    Да, она самая 1.8.27, просто я по привычке присвоил 118...
  10. #40
    Поставил 1.8.27, всё тоже самое, создаёт, работает, после сохранения и закрытия второй раз не открыть. Куда копать, ни кто не подскажет, случаем?
    Последний раз редактировалось AAA1; 07.06.2016 в 21:55.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
