Страница 4 из 23 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 240
Тема: примеры для программирования
    10.12.2007
    Украина, г. Житомир
    9
    Подскажите как подситать контрольную суму на VB.NET, заранее благодарен...
    как-то так:
    Код:
    Function owenCRC16(ByVal buffer As Byte()) As UInt16
            Dim crc As UInt16
            Dim i As Integer
            For i = 0 To buffer.Length - 1
                Dim b As Byte = buffer(i)
                Dim j As Integer
                For j = 1 To 8
                    If (0 <> ((b Xor (crc >> 8)) And &H80)) Then
                        crc <<= 1
                        crc = crc Xor &H8F57
                    Else
                        crc <<= 1
                    End If
                    b <<= 1
                Next
            Next
            owenCRC16 = crc
        End Function
    Сбросьте мне, пожалуйста, примеры программирования приборов ТРМ201 и МДВВ для delphi
    очень надо!!!!
    Моя почта: maks1515@gmail.com
    Сбросьте мне, пожалуйста, примеры программирования приборов ТРМ201, и МДВВ для delphi.
    примеры есть в составе библиотеки. работа с приборами ТРМ201 и МДВВ ничем не отличается от работы с другими приборами.
    функции для работы с конкретными параметрами каждого прибора можно посмотреть в файле tags.txt.
    Спасибо, уже разобрался....
    Доброго времени суток!
    Киньте пример опроса МВА8 через АС3
    интересует Delphi 7.
    Заранее благодарен.
    spider_80@rambler.ru
    Здравствуйте!
    Мне бы хотелось узнать, что конкретно означает каждый параметр в tags.txt. Например, при работе с прибором МВА-8 для считывания температуры используется функция ReadIEEE32 с параметром rEAd. А что используется для записи?
    Заранее спасибо, с уважением Павел.(zpa14@mail.ru)
    Вообще то, записать в параметер возможно функцией WriteNNN, а узнать какой параметр нужно записать для изменения режима работы можно из РЭ и паспорта прибора.
    ничего не используется. этот параметр только для чтения. назначение параметров описано в руководстве по эксплуатации прибора либо в списке программируемых параметров, доступном здесь - http://www.owen.ru/support/40691149
