Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #31
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В среде OWEN Logic (версия 1.9.125.108.19) в режиме симуляции неактивны входы 7, 8, 9, 12. Подскажите, это связано с программой или целевой платформой?
    Выбираю в качестве целевой платформы ПР110 на 12 входов.
    В моделях ПР110 на 12 дискретных входов присутствуют все 12 или есть ограничения?
    В схеме с подключением входы разделены на 3 группы. Это рекомендуемое (связано с мощностью входов) или обязательное подключение?
    Возможно использовать один соответствующий БП на все входы?
    Если сигнал с этих входов не доходит до выхода, они будут не активны.
  2. #32
    не связаны с выходами напрямую или вообще не подключены программно? Я все выходы задействовал.
  3. #33
    20.11.2011
    2,548
    Все выходы задействовал не прокатывает, если сигнал с конкретного входа не доходит до любого выхода, то этот конкретный вход будет не активным.
  4. #34
    При использовании в режиме симуляции любого ФБ каждый цикл вылетает ошибка "Длина результирующего массива недостаточна для копирования всех элементов коллекции. Проверьте индекс и длину массива".
    Чтобы это могло быть ?
    Последний раз редактировалось Vk001; 25.07.2017 в 11:43.
  5. #35
    С учетом того что в ОЛ нет массивов, Вам нужно предоставить для разработчика версию своего лоджика
  6. #36
    Версия 1.9.125.10819
  7. #37
    Цитата Сообщение от Vk001 Посмотреть сообщение
    Проект можно?.. Думаю что это уже пофиксино, но на всякий случай хотел бы удостовериться. Хотя вижу что проекта и нет в принципе.. :-) Сам сделаю.
    Да, проверил, этот баг уже исправлен. Ждите в следующем релизе в ближайшее время.
    Последний раз редактировалось wal79; 25.07.2017 в 14:30.
    программер
  8. #38
    Спасибо за информацию.
  9. #39
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Здравствуйте)) и мои пять копеек, уже не в первый раз сталкиваюсь с такой проблемойневозможно удалить переменную.png
    Я что то не правильно делаю или надо пофиксить трабл ?
  10. #40
    Тоже сталкивался с таким. После перезагрузки проекта нормально удаляется.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
