Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Сечение провода
    Это ерунда для федерального розничника! Даже в масштабах города.
    Вы что же думаете, они эти штрафы из кармана хозяина вывернут? Щаз! Они их раскидают по мелким сошкам, кто хоть краем причастен. Да ещё свои штрафы приплюсуют. Мало не покажется. В другой раз будут ценники по сто раз перепроверять.
    Видели бы вы, как там организация труда налажена. Я на логистическом центре отлаживал СКАДу в помещении охраны, там на видео каждый чих фиксируется, нигде не спрячешься. Штабелёр проехал метра три клыками вперёд - получи штраф. Покурил на минуту дольше - взыскание. Все стены в огромных экранах, всё посекундно пишется.
    У нас городов и весей, где есть магазины фирмы "Магнит" много и штрафов может быть то же много.
    13,594
    длина проводника, диаметр, удельное сопротивление, температура, плотность тока да и хз что еще в формулах для разных условий. и косинусы и тангенсы и т.д.
    Мы же считаем только ток, напряжение, мощность. Ну еще косинус фи можем добавить.
    Так что если полностью не просчитаете, ниче не докажете кроме того, что написано ГОСТ на кабеле, но не сделан по факту по ГОСТ.
    Да, и для кабелей еще изоляция влияет. Например кабель с сшитого полиэтилена держит ток больше, чем в ПВХ изоляции одного и того же производителя при равных условиях по меди.
    так что не все там так просто.
    Надо делать так, как написано в посте #21. Получается дешево и сердито.
    20.11.2011
    2,548
    При чём здесь ток, на кабеле указывается его сечение, а не ток который он сможет пропустить.
    Поэтому сечение должно соответствовать указанному.
    13,594
    Вольд это понятно, что пошел с микрометром и купил кабель это лучший вариант. Этого достаточно нам.
    А есть ПУЭ, таблицы токов для разных кабелей, значение таблиц указаны при каких то температурах. Завод поэксперементировал, определил, что его кабель вписывается при данной температуре под указанный в ПУЭ ток ну и выпустил кабель не 2,5 мм2 а 2,2 или 2,3 и зашибись. Вроде как ничего и не нарушил, кабель соответствует, но при этом неплохо сэкономил. Скинул цену на рупь а сэкономил 5...
    На кабель указывается не ток, а сечение. Голимая квадратура круга, при чём тут вообще ПУЭ?
    13,594
    Eugene.A вы видели в продаже кабель ВВГнгLS 3x2,3 ? я нет. ну а то, что он будет работать не сомневайтесь. Вот производитель и хитрожопит.
    Есть время, занимайтесь выводом на чистую воду производителей...
    А вы видели, чтобы корова доилась пальмовым маслом? Я - нет. Ну, а то, что не помрёте от него сразу - не сомневайтесь.
    А я голосую ногами.
    Открою страшную тайну типа секрета Полишинеля.
    У проверял есть планы по штрафам. И их они стараются.... не превосходить. Иначе получат.... проблемы. 1. На каждого проверялу есть свой проверяла и придраться можно к чему угодно. 2. Кто же бутет платить им "целевое адресное вознаграждение" именуемое в народе взяткой?
  1. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
