Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.
  1. #31
    Адреса какие-то странные, вроде не пр114. Переменная с адресом 776 это какая в Пр114?
  2. #32
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Уважаемые клиенты,
    мы закончили работы по экспорту конфигураций из OWEN Logic в ОВЕН ОРС сервер. Это значит, что теперь вы можете бесплатно опрашивать программируемые реле ОВЕН ОРС сервером. Более того, вам не придется вводить вручную настройки программируемых реле в ОРС сервер.
    Для организации работы вам понадобиться:
    • OWEN Logic, build 104 и старше;
    • Плагин (для OWEN Logic) OPCExport_build4;
    • ОВЕН ОРС сервер.
    Ниже есть ссылки для скачивания всего необходимого программного обеспечение, инструкция, в которой описано как работает функция экспорта и видео.
    Необходимое программное обеспечение: https://yadi.sk/d/7e9okHgakVPuw
    Описание: https://yadi.sk/i/yBQt_y-pkVQ4G
    Видео: https://youtu.be/YmAmkdJi4nI
    Прошу вас попробовать новую функцию и ответить на вопросы:
    1. Удобна ли функция экспорта, необходимо ли добавлять эту функцию в другие программные продукты?
    2. Необходимо ли делать видео-уроки по продуктам компании? Есть ли в этом необходимость или это лишнее и так все понятно?
    Пишите ваши пожелания, предложения, замечания.
    Здравствуйте. Эта связка работает только по сом портам, тсp/ip нет, так надо понимать? Не могу считать данные с ПР200 через ПЕ210 с помощью ОВЕН ОРС сервера по TCP/IP. Соединение есть, но при опросе пишет "Нет ответа от устройства". Прошу Вашей помощи ...
    Последний раз редактировалось MrLonely; 22.06.2021 в 15:07.
  3. #33
    10,648
    давно шлюз стал работать на прямую как хочется пользователю? Пока на оф.странице попрежнему только облако
    Сетевой шлюз ОВЕН ПЕ210 предназначен для подключения приборов ОВЕН, имеющих интерфейс RS-485, к облачному сервису OwenCloud по Ethernet
  4. #34
    09.10.2013
    38
    То есть мы через ПЕ210 с установленным статическим ip адресом не сможем опросить ПР200 с помощью ОВЕН ОПС сервером ?! Это же все ОВЕНовские проги !!!
  5. #35
    09.10.2013
    38
    То есть мы через ПЕ210 с установленным статическим ip адресом не сможем опросить ПР200 с помощью ОВЕН ОПС сервера ?! Это же все ОВЕНовские проги !!!
  6. #36
    10,648
    ПЕ это не преобразователь интерфейсов, а шлюз между приборами и облачным сервисом, возможно ОРС может облако опрашивать(
    Осуществляет чтение и запись значений устройств из облачного сервиса OwenCloud
    ), тогда шлюз пригодится, но напрямую не получится
    Последний раз редактировалось capzap; 22.06.2021 в 15:17.
  7. #37
    09.10.2013
    38
    Опрашивать облако ОРС сервер может, но нам надо работать без облака. Засада ...
  8. #38
    10,648
    так Вы когда приобретали ПЕ вобще что ли не читали описание? Вам наверное предлагали это, а Вы взяли подешевле
  9. #39
    09.10.2013
    38
    Нет, нам привезли готовые щиты с ПР200 и ПЕ210 в комплекте. Непонятно, если ПЕ210 только для связи с облаком ОВЕН, тогда зачем ему изменение ip адреса, если он подключается к облаку посредством серийного номера ?!
  10. #40
    10,648
    серийный номер это идентификатор. А сети могут работать как по DHCP, так и по статическим адресам, поэтому нет ни каких противоречий что адрес можно менять
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
