Страница 4 из 69 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #31
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Приборист, что получилось ?
    Что получилось?
    Я повторяю - проблема в прошивке.
    Завтра если не забуду - запрошу в саппорте старую прошивку на ПЛК110-30.
    И тогда попробую.
  2. #32
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    У Вас то энкодер есть, чтобы такое заявлять? Наши тестеры долго пытались заставить энкодер не работать на 100кГц. Не получилось.
    Владислав, может я чего то не понимаю, но в OwenLogicRT все ФБ работают с BOOL.
    Как считать и задавать импульсы?
    Откройте уже тайну.
  3. #33
    не с bool, а с байтами. каждая линия - это байт. Этот режим был выбран как оптимальный для демки.
  4. #34
    Импульсы 100 кГц может и считаются, но счетчик чаще чем раз в 1 мс (цикл программы) опросить не возможно. А за 1 мс счетчик может насчитать лишних 100 импульсов. Или я не прав ?
    Не лишних,а просто 100 импульсов. Дело в требуемой скорости реакции.
  5. #35
    А вот с реакцией как раз и проблема. Использовать модуль Fast Encoder на частоте 100 кГц не получится. Можно набрать лишних 100 импульсов. Не так ли ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.05.2016 в 14:28.
  6. #36
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Про линии не понял.
    Попробовал сделать вот так:
    Причем при ust=10 драйвер уходит в ошибку.
    При ust=50 очень быстро крутит.
    Ну при 255 крутит медленно.
    Меня скорость устраивает, буду пробовать из имеющихся блоков придумать что-то и проверить на точность (придется наверное использовать счетчик на входе счетчика, т.к. вход BYTE).
    Владислав, а блок PRU_CTU_CONST чем отличается от PRU_CTU?
    И почему всего два выхода PRU_OUT1 и PRU_OUT2, которые работают как DO3 и DO4?
    • Тип файла: jpg PRU0.JPG (29.0 Кб, Просмотров: 810)
  7. #37
    10,620
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Про линии не понял.
    дико извиняюсь, а порядок следования блоков здесь не должен быть выставлен или такая задумка специально
  8. #38
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Постоянно что то изменял.
    Пробовал и с порядком следования (в соответствии с выполнением данных) и не изменяя (просто забывал)
    Вроде работа не отличается (а может просто не замечал)
    Надо у Владислава спросить, влияет ли это.
  9. #39
    Приборист, какую частоту на входе Step драйвера ШД удалось получить ?
  10. #40
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Чем её измерить, я не знаю (кроме осциллографа, которого у меня нет).
    Драйвер понимает до 200кГц и до 500кГц (Два режима).
    Про ошибки я написал, вечером попробую переключить в 500кГц, может м02 импульсы дает быстрее, чем 200кГц
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
