Показано с 31 по 40 из 44
Тема: ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
  1. #31
    10,664
    Цитата Сообщение от Nikosoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, capzap! Сорри что перебиваю.
    да ни че страшного, я Вам уже на спину плюнул
  2. #32
    Цитата Сообщение от Джэйсон Посмотреть сообщение
    Спасибо. Это я так понимаю надо импортировать в свой проект?
    Было замечено следующее, к примеру:
    2:
    timer();
    IF timer.Q THEN
    timer(IN:=FALSE, PT:=T#0s);
    .... такая конструкция работает если timer TON или TOF
    а если ТР - to reboot.
    В Control этот таймер присутствует и как вариант возможные проблемы при компиляции. Не утверждаю а только предполагаю.
  3. #33
    ну вот например кусок,первая строчка: номер пакета отправки четвертый, ответа нет. Во второй и третьей строчке два запроса один для modbusTCP, второй соответственно для modbus RTU/ASCII
    может лектус имеет смысл обновить и создать новую конфигурации (ну если лектус новейший то откатится на какую нить старую версию)
    Спасибо за советы. Сейчас связки ПЛК(Клиент) - GPRS - Лектус(Сервер) и Лектус(Клиент) - GPRS - ПЛК(Сервер) функционируют и обмен данными идет. Эти варианты нужны были что бы убедить себя в работоспособности оборудования. Проблема связать ПЛК(Клиент) - GPRS - ПЛК(Сервер) и похоже ошибки в программе.
  4. #34
    А что подразумевается под выражением отдельно програмить? http://alex-exe.ru/radio/wireless/gs...00-at-command/ Вам в помощь, но как бы хватает двух команд в extconf.cfg AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT. Всё остальное делает PPP драйвер. На AT+CGQREQ ответ ERROR. Отключите эхо: ATE0. Хотя и с эхом конектимся. Проблема не в настройках модема.Имхо
  5. #35
    "программировать отдельно" так мне сообщил сотрудник тех.поддержки по телефону
  6. #36
    10,664
    если от плк до плк, то в какой из модемов воткнута симка со статическим IP-адресом
  7. #37
    обе симки имеют статические адреса... менял их местами эффект тот же
  8. #38
    Вообщем упражняюсь дальше. Frame oriented должен быть ASCII т.к. плк общается с модемом AT командами. Соответственно при RTU видимо в порт что-то прилетает что вызывает программный сбой и как следствие перезагрузку. Обновил прошивки у плк до 2.15.3, т.к. там были багфиксы для Modbus Master и Slave.
  9. #39
    Решил испробовать на проводном соединении. плк(клиент) - лектус(сервер) и лектус(клиент) - плк(сервер) работают... плк(клиент) - плк(сервер) ошибка 85.
  10. #40
    День добрый! Ну если мыслить логически то параметр Frame oriented применим для прямого подключения к порту модбас устройств. В случае применения порта в universal network device этот параметр силы не имеет. Это по логике и по принципу работы. ASCII АТ команды модему отдаются для управления модемом и никак параметр Frame oriented не миожет влиять на правила обмена с модемом (ждать таймаута или модбас обвёртки). Почему так с ПЛК происходит, ну хз.
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 09:01
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
