Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
  1. #31
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Самое непредсказуемое в разных Modbus Slave - это таймауты. Обработка в Slave в идеале должна делаться именно так, как Вы описали. В этом случае Slave не теряли бы ни одного запроса и могли бы вовремя ответить. Но реально так не получается, приходится экспериментальным путём подбирать в Master таймауты, многократно превосходящие стандартные.
    Тайм-аут должен быть один - на ожидание ответа , стандартно 1000мс . "Торможение" на модбас шине происходит когда 1 или несколько слэйвов не отвечают и мастер вынужден выдерживать тайм-аут , непрерывно вычитывая буфер порта(для очистки мусора и совести).
    Считаю что обмен должен быть организован по принципу непрерывно-независимого-асинхронного потока , как писал выше товарищ Егор , это нормально и надежно .
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    По теме.
    Пока 1...2 переменных 1..2 слейва - устраивает конфигуратор.
    Когда увеличивается кол-во переменных/слейвов или перенеся код обнаруживаешь какие-то станные зависимости от прошивок/таржетов или нужно более гибкое управление - переходишь на modbus.lib
    Перейдя на modbus.lib через некоторое время уходишь на просто syslibcom.lib, т.к. modbus.lib простой и надежный - но можно и улучшить
    А перейдя на биб-ки и привыкнув к возможностям почему-то не хочется юзать конфигуратор (конфигуратор-слейв - нареканий невызывает) даже с 1..2 переменных с 1..2 слейвами
    То что описал Егор - нормально. Другого варианта для спецификации модбас и последовательного порта просто нет.
    Таймаут вообще странное понятие.
    Лично я учитываю время от момента отправки последнего байта запроса до момента прихода первого байта пакета-отклика (может и мусор). Почти всегда 3-10мс. Отдельные девайсы - 50мс. Дольше ждать смысла нет - ответа не будет.
  3. #33
    чего сразу syslibcom, если не хочется терять связь с конфигуратором, то и unm не плоха
  4. #34
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    http://owen.ru/forum/showthread.php?...848#post175848 Но это может быть неактуально для СПК.
    В библиотеке SysCom которая подсоединяется при добавлении modbus.lib через дескриптор открывается все, но настроить порт, ровно как и получить данные о настройках порта - не получилось. SetSettings and GetSettings не понятно как работают, открыл и настроил через OwenLib читал через UniRead. Все работает.
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Портирование 63<->110
  6. #36
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Я таймаут считаю с момента завершения отправки запроса до схождения контрольной суммы ответа. Точнее, это частный случай слежения за автоматом. Тот же таймер следит и за отправкой запроса. Короче, вот псевдокод с некоторыми упрощениями:
    Код:
    (* Срабатывает, если автомат долго находится в одном состоянии *)
    сторожевой_таймер(IN := состояние = _состояние, PT := T#100ms);
    _состояние := состояние;
    IF NOT сторожевой_таймер.IN THEN
        счётчик := 0; (* Чтобы в автомате не забывать это триста раз делать *)
    END_IF
    IF сторожевой_таймер.Q THEN (* Случился таймаут *)
        состояние := таймаут;
    END_IF
    CASE состояние OF
        начало:
            открыть_порт;
            настроить_порт;
            состояние := отправлять_запрос;
         отправлять_запрос:
            (* Сюда вставить ещё код формирования запроса *)
            (* Как правило, запрос отправляется целиком сразу *)
            счётчик := счётчик + в_порт(буфер, счётчик, размер_буфера - счётчик);
            IF счётчик = размер_буфера THEN
                состояние := ждать_ответ;
            END_IF
         ждать_ответ:
            (* Сначала читаем до того места, где указан или может быть вычислен размер ответа *)
            (* Не забываем, что ответ может приходить частями *)
            IF счётчик < до_маркера_размера THEN
                счётчик := счётчик + из_порта(буфер, счётчик, до_маркера_размера - счётчик);
            ELSE (* Потом читаем остаток вычисленного размера *)
                счётчик := счётчик + из_порта(буфер, счётчик, размер_пакета - счётчик);
                IF счётчик = размер_пакета AND сходится_сумма THEN
                    состояние := успех;
                END_IF
            END_IF
        успех:
            результат := из_буфера;
        таймаут:
    END_CASE
    По вкусу это оформляется функциональным блоком, открывание порта выносится за пределы, вызывающая сторона просто смотрит на "состояние" и по своему усмотрению активирует такие блоки один за другим.
    Последний раз редактировалось Yegor; 20.08.2015 в 14:37.
  7. #37
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Это если ASCII Modbus. Если RTU и скорость 9600 и более, то 3,5 мсек. Но к сожалению многие производители Modbus Slave его не соблюдают и заставляют себя подолгу ждать . А ещё есть таймаут между концом приёма ответа и следующим запросом. Если не выждать паузу (по стандарту - те же 3,5 мсек, по факту - кто во что горазд), то Slave просто не услышит обращённый к нему запрос.
  8. #38
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Хочу добить тему организации опроса в одной задаче или в разных.
    Опишу все еще раз, но по-другому.
    Исходные данные следующие:
    1. Количество модулей 10 шт. (все те же);
    2. Время достаточное для опроса модуля по сети Modbus - 10 мс. Еще раз поясню, что за время я имею ввиду. Если я на N-ном цикле вызову, например, ФБ MB_RD_HOLD_REGS, то на цикле N+1, отстоящим от него на 10 мс (или более) выход Complete установится в true. Мои расчеты (см. выше) показывают, что 10 мс должно хватать (то же говорит и Валенок:"Почти всегда 3-10мс.").
    3. Среднее время выполнения программы - 50 мс. Под этим временем понимается, то усредненное время, которое необходимо для выполнения всех операторов логики управления. Мне кажется, что для программы которая обрабатывает 10 модулей ввода/вывода, это вполне реальная величина.
    4. Модули равнозначны по важности, поэтому - 5-й пункт.
    5. Опрос модулей организован последовательно от 1 к 10-му. За опрос отвечают некие ФБ модулей. Так как ФБ модули используют общий ресурс - порт, то необходимо предусмотреть некий механизм, который определяет какой ФБ модуль сейчас занимает порт. Назовем условно этот механизм передачей маркера опроса.
    Первый вариант. Все в одной задаче.
    PROGRAM PLC_PRG
    ФБМодуля1(); (* у кого маркер опроса тот исполняется *)
    ФБМодуля10(); (* а так if not marker then exit; *)
    ФБЛогики управления();
    Второй вариант. Две разные задачи с разными циклами исполнения.
    В это варианте изменен цикл вызова задачи управления. Он сделан равным 60 мс, т.е. с запасом от среднего времени выполнения - 50 мс.
    PROGRAM Module_PRG (* циклическая интервал 10мс *)
    PROGRAM PLC_PRG (* циклическая интервал 60мс *)
    Теперь рассмотрим какое будет время реакции на событие в первом и во втором варианте.
    Событием будем считать выход некоторого аналогового параметра за технологическую норму. Пусть данный технологический параметр привязан к первому модулю. Событие происходит удачно, как раз перед отправкой запроса в модуль.
    За время реакции будем считать время от события до выдачи сигнала с 10-го модуля вывода на исполнительный механизм (ИМ).
    Из прикрепленного рисунка хорошо видно, что время реакции в первом случае 450 мс, во втором 100 мс.
    Что на мой взгляд существенно.
    Другое дело, что если система небольшая, количество модулей 1-2, а время выполнения программы 5-10 мс, то все это безусловно теряет смысл.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 20.08.2015 в 18:57.
  9. #39
    PROGRAM PLC_PRG
    так это у Вас теория или Вы на графиках привели среднеизмеренное время? Если всё в реале остановитесь на втором варианте
  10. #40
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Пока теория. Но собираюсь испробовать на практике. Только пока нет ни контроллера, ни модулей.
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30
