Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Программа для управления фонтаном
  1. #31
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Анатолий, я долго ждал когда будем ставить ПР.
    Вы желаете обсудить работу электроклапана?
    Я же писал. работают в машинах не бытовых, а в промышленных, которые стирают сутками.
    Работают в системах полива и пр.
    Да и в бытовой машине при стирке идет множественное включение клапана и на налив, долив и на полоскание..
    ну купите проверьте, в магазине 300р.
    Зачем сразу поучать, типа выводы делай,
    если сам в руках не держал.
  2. #32
    12,157
    К сожалению держал .Дело не в том сколько клапан включен или выключен ,а в частоте переключений .И даже делали автомат на форуме для стиралки .Посчитайте количество циклов вкл. клапана воды за 1 цикл стирки (1час) и количество вкл. в музыкальном фонтане ...И вы увидите ,что это разница в 2-3 порядка ..Дело не в том что клапан для промышленной стиральной маш. плохой ,он хороший ,но просто не рассчитан на такое количество циклов вкл\выкл..
    Пример -геркон 1млн срабатываний (отлично) ,частота до 1гц .Хватит ресурса на 277 часов непрерывной работы .А если вкл\выкл 100раз за сутки ,то хватит на 10000суток или 30лет .Это не поучение ,а арифметика ...
    Вывод -использовать хорошие комлектующие по назначению ,в рамках их технических возможностей .
    Для подобных клапанов кол-во циклов вкл\выкл 50000. Все сами могут подсчитать .... на сколько хватит ,зная частоту включений
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2015 в 01:05.
  3. #33
    Так никто не ответил, насколько реально управлять по rs-485 одновременно 36-ю ПЧ, насколько сильной будет задержка?
  4. #34
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Будет и большая. В лучшем случае 2-3сек.
    Вам не только нужно отправить команду, но и получить.
    Скорость у ПЧ обычно не выше 38000(а чаще 19200).
    Стоимость Пч сейчас очень высокая.
    + учитывая скорость реакции ПЧ на полученную команду,
    полагаю такое решение будет не эффективным.
  5. #35
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Не забывайте, что на одном интерфейсе RS-485 не может быть более 32 приборов.
  6. #36
    Стоимость не принципиальна, т.к. фонтан действующий. Главное ясно, что на ПЛК его не перевести...
  1. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 08:36
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:22
