Извиняюсь, действительно не тот
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
У меня не запустилось. Порядок выполнения упорядочил, но исключение осталось и пишет, что 10 переменных будут перемещено в новые ячейки памяти. 0 ссылок интерфейсов должно быть протестировано на перенаправление. (Детали см. в окне сообщений).
Указатель на изменённые переменные после онлайн-изменения может направлять на неверные адреса памяти.
Открываю детали:Список затронутых переменных:
- PLC_PRG.blok1 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok2 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok3 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok4 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok5 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok6 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok7 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok8 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok9 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
- PLC_PRG.blok10 (Расположение изменилось, Инициализировано, Скопировано старое значение)
Список POU с изменённым интерфейсом:
Я понимаю, что где то у меня ошибка, ведь до этого всё работало, но где её найти, алгоритм поиска мне пока не понятен, надеюсь с Вашей помощью разберусь. Уже, честно говоря, готов начать проект заново
Попробуйте запустить проект из вложения, предварительно выполнив команды Очистить все и Компиляция из меню Компиляция.
Алгоритм поиска прост - в Журнале видна ошибка, вызвавшая исключение (divided by zero - деление на ноль). У вас в проекте только один блок DIV, так что надо просто разобраться, почему ему на вход приходит 0.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 30.11.2015 в 16:06.
Спасибо Евгений! Но мне всё таки хотелось бы понять как искать и устранять такие ошибки. Кстати, с Вашей помощью проект запустил, но затем решил изменить "время заданное" в сторону уменьшения от еденицы, т.е. задал 0 минут и опять "вылетел" из проекта и опять исключение. Как можно сделать так, чтобы нельзя было задать "температуру заданную" и "время заданное" ниже единицы?
Я могу только сказать всякие банальности:
1. Смотрите Журнал - зачастую по логам можно догадаться хотя бы о типе ошибке.
2. Отлаживайте программу по частям (очень плохой вариант сначала написать сотни строк кода/страниц блоков, а потом отлаживать это). В этом случае, вы будете знать, что ошибка в том куске, который вы добавили после предыдущей отладки - так уже гораздо проще найти ее, воспроизводя изменения пошагово.
Можно ограничить диапазон вводимых значений в визуализации (например, у элемента Управление вращением или в диалогах ввода).
А можно прямо при объявлении переменной: iVar: INT (1..1000);
В данном случае, iVar никогда не будет нулем и по умолчанию будет инициализироваться со значением 1.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 30.11.2015 в 18:54.
Спасибо за советы, для меня они не банальные, поскольку у меня это первый проект и до многих вещей приходится доходить самому. Проект я делаю частями, как Вы и говорите, сначала делаю небольшой отдельный проект, затем внедряю его в основной. Этот вывод на индикатор выполнения отдельно у меня работал без проблем, а в проекте не учёл реальности.
Пока гулял с собакой, понял, в чём моя ошибка, сейчас приду и попробую её исправить и тут как раз увидел Ваш ответ.
Ещё раз, спасибо.
А что делать, если в журнале две ошибки:
1. лицензия для Target Visualization не установлена
2. WinPCap надо установить
А куда они делись?
Понятненько.
Извините, но у меня ещё один банальный вопрос. Когда я запускаю проект, то вижу значения переменных на входах и выходах, а на входах-выходах элементов SUB, MUL, DIV и т. д. нет. Это так должно быть?
