Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: вопросы по КДС3 от меньше чем, новичек и всякий флуд по поводу КДС3
    22.02.2013
    400
    Наверное внесли изменения, надо было записать в прибор, сохранить настройки- все по РЭ, а самое главное сохранить файл МДВВ конфигурации именно этого модуля(присвоить имя) и выходить на связь с данным модулем только через него. Ну а теперь восстановить заводские настройки, восстановить связь и аккуратно по РЭ..все сначала..
    Последний раз редактировалось alex55; 07.02.2015 в 15:39.
    короче порыл в гугле, 232 проверяется вполне просто, закорачивается 2 и 3 нога, и при помощи програмки комтест, все довольна таки просто проверяется, преобразователь УСБ-КОМ пашет, с 485 однозначного решения не нашел, на выход цепанул осциллограф, кроме 5-ти вольт тишина, походу после 5 летней жизни АС3-М приказал долго жить......жаль его, в основном валялся...
    и еще раз по поводу перемычек МДВВ-Р, вскрываю крышку, релюхи ближе ко мне с права три перемычки, верхняя (она же первая, как подсказали форумчане, за что им спасибо) замкнута, средняя и нижняя разомкнуты, как я понимаю модуль с завода в режиме на заводские настройки стоял.....
    перемычка JP1 отвечает за заводские сетевые параметры.
    здравствуйте!
    про перемычку понял, но не помогает. дабы вам не читать все посты по этому поводу, позволю себе повториться:
    1) подключаю модуль МДВВ к ноутбуку, все по инструкции, все работает, как по инструкции, модуль сконфигурировал, нажимаю записать в устройство, прога пишет, пять раз не смогла записать, отключил модуль, закрыл программу, все по новой + ко всему 2 раза минимум шнуры прозвонил, + два новых модуля МВА8 и МВ110-8ДФ пробовал подключить...ну по ходу АС3-М приказал долго жить....преобразователь УСБ в КОМ проверил....
    У меня для модулей есть СПК107, при настройках с завода можно ли их к СПК привязать, для того что-б убедится в поломке именно АС3-М ?
    ПС. инструкция она для того что бы ее внимательно читали...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.02.2015 в 08:39.
    при создании визуализации вылетает ошибка "[ERROR] Без имени3: Device: Не удалось вставить библиотеку IoStandard, 3.5.4.0 (System) :
    [ERROR] Без имени3: C0046: Идентификатор 'IoConfigConnector' не задан "
    чем лечить, подскажите пожалуйста!
    Картинка из руководства по МДВВ как раз таки.
    можете , конечно, настроить ОВЕН на СПК и передавать посылки для конфигурирования. но вот для проверки связи ,если связь вообще устанавливается, в конфигураторе откройте кнопкой окно состояние входов/выходов, там также по таймауту всё вылетает?
    по библиотеке - зайдите в менеджер библиотек, и посмотрите, есть ли такая у Вас. если нет - добавьте, если есть другой версии , через заполнители измените
    Спасибо Артем!!! прошу прощения, по ходу смотря в книгу видел фигу....
    короче в свете последних событий, описываю все сделанное, может и правда сам туплю: стоит переходник УСБ-КОМ ST LAB , через него самодельным кабелем 5-5, 3-3, 2-2....питание на АС3-М и модуль 220в, А-А, В-В, включаю питание на АС и модуль, запускаю конфигуратор, при попытке обращения к модулю на АС3 и на модуле пять вспышек светодиода РС-485, пауза, еще 5 вспышек, и программа пишет связь не установленна....такая ситуация с тремя модулями, я почему про панель и спрашивал, что б понять АС3 сломался, или я все таки балбес...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.02.2015 в 08:38.
    как вариант, проверьте так.
    создайте опрос по модбас на СПК. любого адреса и любого регистра. с циклом в 2-3 секунды, чтобы читать нормально. не забываем про рестарт ручной( для теста необходим).
    подключаете на АС3. АС3 на ПК. на ПК открываете порт программой wterm И смотрите посылки от СПК. если они проходят корректно - то всё нормально с преобразователем . также можете вместо терминала просто лектус настроить слейвом.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 10.02.2015 в 10:44.
    спасибо! буду разбираться.....
    здравствуйте!
    КДС3 выдает ошибку :
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
    [ERROR] spk: C0180: Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен Standard!
    [ERROR] spk: Device: Не удалось вставить библиотеку IoStandard, 3.5.4.0 (System) :
    Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений
    Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
    как с этим бороться....
    теперь вот так выдает, подскажите что этому КДС3 надо....
    типизировать код...
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 18.02.2015 в 10:54.
  1. МВУ8+СПК207+КДС3.5
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:45
  2. По поводу добавления элемента Button
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 09:16
  3. и по поводу Opc серверов
    от Ярослав в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 07:39
  4. По поводу подключения дискретных датчиков к приборам ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 18:08
  5. вопрос по поводу подключения мву
    от ПЕТЯ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:31
