А где надо указывать адрес? Где-то я пропустил это...
я приложил конфигурацию ОРС в сообщение, где проект кодесис
Последний раз редактировалось Dimooon; 08.07.2015 в 08:58.
Для модуля архивации адреса указывать не надо - определение идет по порядковым номерам тегов.
Посмотрите внимательнее документацию по подключению контроллера ОВЕН.
Но вообще не совсем понятно зачем вы сейчас в это полезли - в вашей задаче явно не требуется вести архивацию в контроллере.
Просто Вы скинули мануал с этой темой, там подробно опсан процесс подключения ПЛК\ОРС, вот и решил попробовать. С таким же результатом - никаким. У меня адрес ПЛК стоит заводской -16. А в общих настройках устройства в ОРС адрес ПЛК указан 1. Не пойму- это разные адреса или я в ОРС тоже должен указать адрес ПЛК -16 ?
Простите, у меня был перерыв в работе с ПЛК + родовая травма. Я неправильно подключил RS-485. Не последовательно. Все работает. Теперь надо это все передать на мастер скада.
У меня скорость ПЛК\МВ110 - 38400. Это значит, что скорость свзи с ОРС дожна быть такой же?
После создания тега общие настройки уже не редактируются. Если что-то надо изменить, приходится удалять старый и создавать новый тег. Это у всех так?
Последний раз редактировалось Dimooon; 08.07.2015 в 11:24.
А вот тут опять споткнулся...
Причем здесь МВ110? Он находится на той же линии связи что и связь между ПЛК и OPC?
Что вы подразумеваете под общими настройками? Если смену регистра - то да, она не редактируется (но можно отредактировать через групповые операции).
Остальные настройки должны редактироваться.
То есть вы хотите на одну шину повесить и МВ110 и контроллер и ОРС? Кто тогда будет мастером сети?
Вам лучше разделить интерфейсы, пусть контроллер опрашивает МВ110 по RS-485 (контроллер мастер), а OPC опрашивает контроллер по Ethernet или RS-232 (OPC мастер).
