Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Как реализовать?
  1. #31
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Конечно, telnet.
    Пишем в cmd telnet, потом "o ip порт" и смотрим.
    Не понимаю, роутер с ip 192.168.2.34, но у вас в кдс 192.168.2.42. Или на скринах то тот ip, то другой.
    И скрин настроенного virtual server киньте
    Для чего сеть класса B?
    Да, кстати, забыл сказать. Проброс портов работает только если плк буду шлюзоваться на LAN вашего роутера.
    ТОесть в ПЛК установите шлюз 192.168.1.1
    Последний раз редактировалось Scream; 22.01.2015 в 15:54.
  2. #32
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Если у вас два роутера интернет - wan - lan - wan2 - lan2 (где ПЛК) то пробрасывать надо дважды и подумать как, у вас же оба устройства роутят фактически.
    На первом роутере (TP-Link) у меня VPN т.е. сеть 195.168.2.х мне видна полностью из дома.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Конечно, telnet.
    Крутяк! попробую
    Просто изначально эта схема сети была накалякана для другого вопроса, сейчас прикладываю скрин по факту.
    И настройки virtual server я там на скрине написал, что есть что по моему мнению))
    Класс В? Ды так исторически сложилось просто, я уж и не помню почему, кажется на ПЛК100 по умолчанию такая маска была.
    А вот наверное почему и не работает, на ПЛКшках у меня другой адресс шлюза указан - спасибо! завтра попробую еще раз.
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 23.01.2015 в 23:50.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
  3. #33
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Еще есть нюанс, но это на Tp link, проброс не работает когда включен фаирвол (на роутере) и еще нюанс опять же на Tp link - не на все порты пробрасывается (LAN), например 3389 (RDP) не робит, приходилось менять на пк.
  4. #34
    13,593
    spinogryz57 из "зеленой" зоны комп с CDS работает с ПЛК ?
  5. #35
    27.04.2012
    Россия
    156
    Да, сегодня заработало и из "зеленой" зоны и из дома)) надо было на ПЛК адресс шлюза указать.
    Но появилась другая проблема, в роутере Trendnet порт 1200 для LAN можно использовать только один раз(( Т.е. я могу пробросить порт только для одного ПЛК, если делаю для другого пишет данный порт уже используется.
    Обидно, ведь все так хорошо начиналось.
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо! за терпение и помощь))
  6. #36
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Рад что помог.
    В принципе, такого быть не должно. Вы уверены что говорите именно о Internal порте? Вы же External должны менять на разные.
    На крайний случай можно настройку менять в роутере, не по 5 раз же на день надо ко всем подключаться, обычно активный именно 1. Не мониторить ли вы собрались через кодесис свои плк???
  7. #37
    13,593
    По идее если разные IP то внутренний порт может быть одинаковым. Внешние должны быть разными ессно иначе роутер не будет знать на кого перенаправить.
  8. #38
    27.04.2012
    Россия
    156
    Scream,melky, Я менял значение External жму сохранить, пишет порт используется, я думаю как так хоть? Потом поменял internal и вооля все сохранилось, только вот он то всегда 1200 должен быть в моем случае.
    Для моей задачи этого достаточно, в сети всего 5 ПЛК добавлю еще один, через который и буду управлять остальными. У нас просто завод разделен как бы на две части, которые производят одно и тоже, но каждый на своем оборудовании и что бы "чужие" люди не пользовались "нашим" оборудованием его приходиться периодически отключать))) Да, да вот такой идиотизм у нас!
  9. #39
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    shkafec8 - это профиль? сами создали?
  10. #40
    27.04.2012
    Россия
    156
    Да, но на странице его создания, больше ничего не было. Только имя и IP адрес. В понедельник покавыряю, возможно я что то упустил. Так же написал в тех. поддержку тренднета, может они внесут ясность.
    ЗЫ Кстати VPN походу для кодесис не оч. подходит т.к. среда зависает, а иногда вообще связь прерывается, может дело в протоколе (PPTP). Пробросил порты на шлюзе теперь коннектюсь на прямую, даже пробный проект в контроллер загрузил, вроде все нор. пока.
  1. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:10
  2. Как реализовать запись уставки ?
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 16:35
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
