Показано с 31 по 40 из 40
Тема: ПЛК100 и множественный доступ
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Потребуется время ))
  2. #32
    ttcpclient
    А разве такая в палитре компонент Delphi 7 есть ?
  3. #33
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, конечно. Будем ждать.
  4. #34
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    я так понял это стандартный TcpClient.
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Ну вот. Без изысков. Успел даже поужинать
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Ну да. .........
  7. #37
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Млин, а исходник к delphi можно? Как узнать скорость опроса, сниферить?
  8. #38
    Связи нет и приложение для ПК зависло.
  9. #39
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Всё робит. Гц показывает и в плк и в проге.
    И когда связи небыло не висло.
    Да, сниффер показывает ~120 пакетов в секунду от плк до пк, половина из них TCP, вторая - Modbus. Не пойму что за пакеты TCP???
    От пк до плк идет ~57 пакетов в секунду.
    Думаю что Валенок мой кумир прям. Таких скоростей я не видел, но сорцы хотелось бы посмотреть.
    Последний раз редактировалось Scream; 25.06.2015 в 11:23.
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    А в чем выразилось ? Если надписи "нет связи" - нет связи. См. локальное соединение/config.ini (ниже)/ip плк
    Дико извиняюсь - не вложил readme
    Приложение пытается писать в 1..10 ПЛК в регистры 0..(N-1) разом
    ip и N можно поправить в config.ini, если его нет - просто запустить и закрыть приложение, config создается в папке запуска, ip по умолчанию 10.0.6.101..110 - поправьте и перезапустите приложение
    ip с пустой строкой - к этому плк нет обращений
    Пишется один счетчик во все N регистров каждого из ПЛК . После удачной записи счетчик++
    Соббсно в он-лайне КДС - все видно. При наличии связи - в онлайне КДС видны частота и периоды, в приложении - частота и счетчик
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.06.2015 в 11:23.
  1. Екон134 и доступ по Ethernet
    от spruce в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:53
  2. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  3. ОРС драйвер - многопльзовательский доступ.
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 21:56
  4. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
