Страница 4 из 19 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 186
Тема: OwenLogic_build65_beta
  1. #31
    20.11.2011
    2,548
    Наконец добрался до интернета, выкладываю новые вывалившиеся баги: 1) появился при работе в редакторе макросов, менял и переименовывал блоки выходных/входных переменных.
    2) появился при изменении свойств макроса.
  2. #32
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку!
    --- Но ... напрягает то, что цветовая схема - это практически из раздела "Личное" - вторжение на эту святую территорию ... сегодня ОЛ, завтра другая прога ... а потом матом ругаться заставят ... а потом ... этими же руками хлеб брать - протестую!
  3. #33
    По умолчанию Таймеры
    Цветовая схема должна быть постоянной, это и как фирменный знак, и комфорт работы инженера. Она не дожна зависеть ни от настроек компьютера, ни от операционной системы. Полностью поддерживаю вас.
    И Автопроверку обновлений лучше вообще убрать!!! Кому надо - руками скачают и поставят. ИМХО.
    А теперь к теме: Таймеры.
    В ПР200 есть экран, это мощное средство нужно обязательно использовать для установки таймеров. Это архиважно и архинужно - бегать по заводу с ноутом только потому, что режим работы изменился, выходят в субботу или не выходят в пятницу... эээ... другой работы хватает. Есть персонал обслуживающий установку - вот пусть они и устанавливают время.
    Так-же в некоторых случаях применения будет нужен сезонный таймер - зима/лето например.
    В недельном - сначала наименование таймера 3 симв. в 2х строках инверсия цвета для выделения, в конце признаки активности по дням недели - инверсия цвета дня недели - активное состояние.
    В интервальном - верхняя строка - имя таймера, нижняя - признак активности (с применением инверсии).
    Также крайне важно всю информацию разместить в одном "окне" индикатора без скроллинга во избежание "человеческого фактора"
    Ваше мнение, коллеги.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.01.2015 в 13:20.
  4. #34
    По умолчанию Экраны
    Название экрана перенести вверх. Заголовок должен быть сверху, не?
    В переходах между экранами разместить обозначение условий перехода - Удобство работы, наглядность.
  5. #35
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- таки ДА!
  6. #36
    --- таки ДА!
    Вот, обрисовал свою "хотелку"
    Гуру паинта
  7. #37
    13,614
    По поводу изменения уставок таймеров и не только.
    В новой версии есть возможность изменять имя блока ? Когда ставишь FB на поле он получает имя - TON1, TON2, BLINK1 и так далее ? можно будет изменить это имя на свое ?
    Чтобы с экрана при смене уставки таймера было понятнее, что меняешь.
    Ну и блокировка в программе некоторых элементов, тех же TON, TOF и так далее, чтобы они в экран не попадали. То есть те, которые имеют фиксированные уставки без возможности изменения.
  8. #38
    Нет.
    Для этого надписи на экране есть.
  9. #39
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- то, что НАДО!
  10. #40
    --- то, что НАДО!
    Так и будет. пока просто стоит картинка-заглушка.
