Показано с 31 по 32 из 32
Тема: СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)
  1. #31
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Последний раз я делал связку модули Мх и ТРМ202 поначалу все глучило пока не перешел на новую прошивку и SP5 потом всё зароботало
  2. #32
    Интересно можно ли связаться с платами модулей дискретного ввода и вывода минуя 485 порт? Посмотрел схемы модулей... если взять сигнал до или после микросхемы трехканального цифрового изолятора, и с него подать данные на преобразователь-уровней MAX232, минуя UARTтрансивер 485-го. Перевести порт СПК в режим RS-232 и производить обмен, правда таким способом только одним модулем можно управлять. Или по шине SPI... даташиты пока не смотрел на микроконтроллеры, но наверное она должна быть. Из википедии .. SPI является синхронным интерфейсом, в котором любая передача синхронизирована с общим тактовым сигналом, генерируемым ведущим устройством (процессором). Наверно можно было бы запитать платы от платформы СПК107, припаяться к его шине данных и синхронизироваться от его тактового генератора или как-то подцепиться к его области памяти ввода-вывода. Правда точно не представляю как это сделать... Можно конечно было и проще сделать, заказав ПЛК110 и на нем крутить программу локально, а 107-й для визуализации и как сенсорные кнопки использовать. Но о таком способе подумали когда система была уже в сборе и аппарат запустили в работу и тут возникли трудности с задержками. Таймауты небольшие примерно 0,1 сек. Но тем не менее из-за этого нарушается технология.
    извините.. не в тему написал, мне нужны были локальные быстрые входы-выходы.
    Последний раз редактировалось dr_alf; 03.01.2015 в 13:55.
  1. спк modbus slave
    от Andrew_Stranger в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:25
  2. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  3. Прибор с временем опроса датчика 1 мс.
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:44
