Страница 4 из 37 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #31
    Правильно ли я понял, что Вы открываете:
    Проект->Опции->Символьная конфигурация->Настроить Символьный файл.
    В открывшемся окне выбираете какие переменные Вам нужны (открываете все папки и удерживая Ctrl выделяете именно нужные элементы), и при этом все переменные проекта видны в OPC?
    Честно говоря с такой ситуацией сталкиваюсь впервые...
  2. #32
    У Вас в настройках OPC сервера стоит путь к проекту. Если его убрать нужны будут символы. Приоритет загрузки символов переменных по умолчанию - файл проекта.
  3. #33
    2Николаев Андрей
    Да, именно так.
    2Малышев Олег
    Вы правы,после того как убрал имя проекта получилось.
    Правда потребовались дополнительно некоторые шаманские действия - перекомпиляция,перегрузка проекта,убил директорию с символами в Windows и Gateway server в памяти.После чего то из этого получилось как хотелось.
  4. #34
    Только вчера проверял:
    Не надо ничего удалять ни откуда.
    В CoDeSys:
    1. Ставите галочку создавать файл.
    2/ Открываете меню выбора переменных.
    3. В меню выбора удерживая Ctrl выбираете мышкой нужные переменные (будут синего цвета). Если этого не делать - автоматически берутся все переменные.
    4. Не забываем поставить галочку в низу - передавать данные.
    5. Далее команда компилировать все. Ну и логин. Не забудте сохранить проект.
    В OPC - удаляете все старые подключения. Добавляете новый узел, и в нем с помощью меню выбора указываете сетевые настройки. Все работает
    В СКАДА при перенастройке OPC сервера (если старый не работал) нужно удалить OPC сервер и вставить заново.
  5. #35
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    А еще вопрос.
    Можно ли через этот ОРС с одного ПЛК читать перемнные но с разным периодом опроса.
    Пример
    одни данные - 1 раз в 100мсек,
    другие данные - 1 раз в 500мсек,
    время - 1 раз в сек.
    т.д.
  6. #36
    Thumbs up
    Здесь нужно понимать "отпускает" ли опрашивающая программа OPC сервер (то есть освобождает ли канал обмена при отсутствии запроса).
    Если освобождает - можно попробовать.
  7. #37
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Что значит отпускает.
    Запущенная программа запускает ОРС, смотрит данные и выводит на экран, но и выполняет разные события. Но для разгрузки канала связи удобно читать переменные с разным периодом опроса (я зараннее знаю время изменения данных).
  8. #38
    Все верно.
    Программа запускает OPC при каждой транзакции.
    А вот выключает (закрывает) ли она OPC при отсутствии обмена по сети - вот вопрос.
  9. #39
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Все равно не понял.
    Я думаю так.
    ОРС опрашивает данные, а программа смотрит изменения данных - конечно она не закрывает связь с ОРС. Т.е закрывешь программу и закрывется ОРС.
    Но программа сообщает ОРС какие переменные надо опрашивать и ОРС их опрашивает с общим периодом для всех. Или программа может сообщить ОРС какие переменные и с каким периодом опрашивать.
  10. #40
    Помимо вызова самого OPC есть еще работа с физическим COM портом.
    При обмене OPC занимает COM порт и больше ни одно приложение не имеет доступа к порту, пока OPC не перестанет его использовать.
