Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Контроль нескольких FBD с одним именем в CFC
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    В ??? ввели 'c', включился автодекларатор, зачем то залезли в поле имени и вбили 'b'
    Вывод - а не надо в автодеклараторе юзать поле имени. Тип и и др. св-ва - пож-ста, имя-то зачем коли обозначено именно то - что объявили ? Мне вот такая фигня в голову не приходит и я не мучаюсь такой фигней как ТС.
    Вы встреваете в автообъявление, а среда пожимает плечами - жираф большой,ему видней
  2. #32
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Все гораздо проще. В поле имени не обязательно лезть. Такая фигня у меня получилась, когда я в окне объявлений переменных два раза объявил переменную а и один раз b. Можете сами попробовать.
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Каждый раз оказывается ошибка в объявлении при ручном забивании.
    Автодекларатор невидит неправильно забитые переменые.
    Еще раз : вмешиваетесь в хорошо работающую автоматику - сами разбирайтесь с последствиями. При чем тут КДС ?
  4. #34
    НЕВИДИТ ХОРОШО РАБОТАЮЩАЯ АВТОМАТИКА Одно противоречит другому.
    Но у меня другой вопрос.
    На кой черт мне еще где то вставлять Т1, когда мне достаточно A,B,C и D. Если они глобальные то вообще доступны во всех ПОУ.
    Или чего то не понимаю?
  5. #35
    может еще попробуете утверждать что залив 76-й бензин в любую немецкую машину и она не поедет, что их автопром из-за этого никудышный. Смысл был не в среде разработки, а в человеке который ей пользуется
  6. #36
    Но так и не объяснили зачем мне еще один Т1.
  7. #37
    объяснение сейчас Вам всёравно ничего не даст, пока Вы не напишите достаточно крупный проект. например какой нибудь технологический процесс имеет несколько фаз, часть из них работают по времени, друга часть например по температуре, эти фазы можно разбить на отдельные блоки и в каждом будет свой таймер,занимая определенный ресурс, а можно всё это разместить в одном поу и по мере перехода из одной фазы в другую использовать один и тот же таймер. на cfc это трудно представить, но пример переходов в этом языке я выкладывал
  8. #38
    В CFC как раз с переходами все в порядке. (и с условными и безусловными). Но вот например надо управлять двумя электромагнитами №1 0.3-0.5сек №2 0.9-1.2 сек. Не синхронно. И как я эту фигню напишу на одном таймере. Нет конечно можно извратится и с помощью математики. Но не думаю что это сэкономит ресурсы. А сложные проекты я распределяю между несколькими ПЛК. А в очень сложных есть промышленные компьютеры. Но пока до этого не доходило.
  9. #39
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    На кой мне еще где то вставлять Т1, когда мне достаточно A,B,C и D. Если они глобальные то вообще доступны во всех ПОУ.
    Если Вы используете функциональный блок (FB), то у него может быть несколько экземпляров. Т1 как раз и обозначает имя объявленного экземпляра функционального блока TP. Не путайте с программой (PRG), которая является глобальной в единственном экземпляре с единственным именем, там как раз имя экземпляра указывать не надо.
  10. #40
    Я про A,B,C и D а не ТР (объявлены как глобальные)
  1. Элемент с таким именем существует
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 14:20
  2. ТРМ151 холодильник и нагреватель с одним выходом
    от Anton441 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:03
  3. CFC copy
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 07:49
