Показано с 31 по 35 из 35
Тема: И снова ПЛК 110-32 + энкодер
  1. #31
    Здравствуйте, возможно, похожая проблема, как у Nixe, при вращении лампочки мигают хаотично, то вместе, то еще как, как то судорожно. Подсчет импульсов идет только в плюс, причем прокатываю метровую линейку под энкодером, она с каждым последующим измерением показывает меньшую длину, каждый раз сбрасываю. Т.Е.измерения выглядят примерно так: 125 см, 100, 88 ,82, 80. Энкодер E40S6-1000-3-T-24, колесо садится металлическое обрезиненное (самодельное)диаметром см 10. Контроллер ПЛК-110-32, выставлен fast encoder. Где начать копать?
  2. #32
    Здравствуйте! Похоже энкодер неисправен, попробуйте заменить его.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  3. #33
    Возможно. Не посоветуете, какой лучше брать ?. И ещё, для понимания процесса. Я выставляю fast encoder, в параметрах модуля указываю количество импульсов на оборот, debounce factor из какого расчета принимается? Программу писал, как начинающий, в CFC, там тоже пара вопросов есть, сюда задать можно ?
  4. #34
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    Александр8159
    В фаст-энкодере от Овенов нет сброса показаний. В ПЛК110-32 только два быстрых входа, т.е. Z энкодера (нулевая метка) придется реализовывать как-то по другому. В ПЛК110-60 уже четыре быстрых входа, и там уже можно использовать модуль ABZ-энкодера. А вообще по поводу быстрых входов на ПЛК110[M2] - читайте про Hardella IDE. Это очень мощный инструмент для воплощения своих хотелок на быстрых входах именно для этих ПЛК.
    По поводу качества этих энкодеров - за их цену грех жаловаться. Для проверки исправности можно поменять местами фазы А и В - энкодер должен считать в другую сторону. Либо подцепить его к Овен СИ-30, если такой прибор имеется.
  5. #35
    Цитата Сообщение от g.alexsandr Посмотреть сообщение
    Доброго всем здравия . Понадобилось поработать с энкодером ,попробовал в реальном железе работает не корректно куда-бы я не крутил энкодер значение в регистре С всегда
    наростает не зависимо от направления вращения.
    Наступали на эти грабли. Причина была в некорректном подключении, клемма S/S контроллера не была соединена с нужной клеммой питания... (РЭ, стр. 63)
  1. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  2. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
  3. плк 110 и ABZ-энкодер
    от Александр Ушаков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:50
  4. плк 110-32
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:37
