Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Контролируем аквариум на ПЛК63
  1. #31
    Так ни кто не сможет найти ошибку в Вашей программе,
    выкладывать нужно хотя бы фрагмент кода.
    Извиняюсь, поторопился и не вставил код...
    Вечером выложу.
  2. #32
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Если я правильно понял вход in2 включает q. Вход in1 выключает выход q на 5 минут.
    Код:
    VAR_INPUT
    	in1, in2:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	q:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	TOF1: TOF;
    END_VAR
    TOF1(IN:=in1 , PT:=t#5m);
    q:=in2 AND NOT TOF1.Q;
  3. #33
    Спасибо! Попробую. Я что-то нагородил там с таймером =)
  4. #34
    Оживлю свою старую тему.
    Решил переписать свою программу управления злополучным аквариумом. Основной критерий: суточное переключение света, газа, воздуха. Режимы, в общем.
    Привязано все к реальному времени. И в этом проблема.
    Захотел я сделать так, чтобы в уставках вводилась основная информация: время запуска основного света и продолжительность, а остальной суточный режим пересчитывался сам. Добился, чтобы все переменные были в диапазоне 0-23, чтобы привязать к часам. И тут незадача:
    IF clock>=time_start AND clock< time_end THEN
    day_light:=TRUE;
    Вся беда в том, что по расчётам может получиться так:
    time_start=19
    time_end=3 (3 часа утра следующих суток)
    Тут вся логика и затыкается.
    Подскажите, что можно сделать?
  5. #35
    Программировать!
    Варианта минимум 2:
    1. RS триггер, если считать, что ПЛК работает круглосуточно всегда.
    2. Ещё одно условие на сравнение времени начала и окончания с обработкой перехода через 0.
    Простейшая школьная задачка.
  6. #36
    Программировать!
    Вместо пафоса можете привести пример решения простейшей школьной задачки?
  7. #37
    4,165
    day_light:=TRUE;
    time_start=19
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	on_Hour: WORD;		(*время включения: часы*)
    	on_Minute: WORD;	(*время включения: минуты*)
    	on_Second: WORD;	(*время включения: секунды*)
    	of_Hour: WORD;		(*время выключения: часы*)
    	of_Minute: WORD;	(*время выключения: минуты*)
    	of_Second: WORD;	(*время выключения: секунды*)
    	uptime: SysTime64;
    	datetime: SystemTimeDate;
    	clock: CurTimeEx;
    	time_on:DWORD;			(*время включения в секундах*)
    	time_of:DWORD;			(*время отключения в секундах*)
    	current_time:DWORD;	(*текущее время в секундах*)
    	enable: BOOL;	(*разрешение на включение*)
    	day_light: BOOL;	(*выход*)
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        nulldt: SystemTimeDate;	(*нужна для обнуления параметров*)
    END_VAR
    (*получить текущее время в секундыах*)
    datetime := nulldt;(*обнуляем переменные времени*)
    clock(SystemTime := uptime,		(*текущее время в микросекундах*)
    	TimeDate := datetime);		(*текущее время и дата в развернутом формате*)
    current_time:=(datetime.Hour * 60 + datetime.Minute) * 60 + datetime.Second;	(*текущее время*)
    (*для уставок собираем часы, минуты и секунды в одну кучу - в секунды*)
    time_on:=(on_Hour * 60 + on_Minute) * 60 + on_Second;	(*время включения*)
    time_of:=(of_Hour * 60 + of_Minute) * 60 + of_Second;		(*время отключения*)
    (*-----------РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ-----------------*)
    (*ВОПРОС:
    time_start=19
    (*Вот ответ на задачу*)
    CASE BOOL_TO_INT(time_on <= time_of) OF
    0:	day_light:=enable AND NOT(current_time >= time_of AND current_time < time_on);
    1:	day_light:=enable AND current_time >= time_on AND current_time < time_of;
    END_CASE
    (*Или такой вариант
    IF	time_on <= time_of THEN
    ELSE
    END_IF
    Для проекта нужна библиотека SysLibTime
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2020 в 13:21.
  8. #38
    В случае с RS нужно на Set подать TRUE, которое берём из сравнения времени с уставкой старта, а на Reset дать TRUE из времени выключения? Я правильно понимаю?
  9. #39
    4,165
    Вот без всяких триггеров
    Код:
    CASE BOOL_TO_INT(ime_start <= time_end) OF
    0:	day_light:=NOT(clock >= time_end AND clock < ime_start); (* 0 ------I________I------ 24 *)
    1:	day_light:=clock >= ime_start AND clock < time_end;         (* 0 _____I----------I_____ 24 *)
    END_CASE
    СМ. предыдущий пост
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2020 в 17:46.
  10. #40
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	uptime: SysTime64;
    	clock: CurTimeEx;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    (*ВОПРОС:
    time_start=19
    END_CASE
    (*Или такой вариант
    ELSE
    END_IF
    Спасибо! Дошло)))
  1. Встроенная котельная на ПЛК63
    от 6751149 в разделе Наши проекты
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 19:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
  3. Музыка на ПЛК63
    от Гайворонский А. В. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 11:23
  4. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
