Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Язык программирования CFC
  1. #31
    В принципе некоторые программисты (почти все) обучаются в интернете. К примеру: php, mysql, с++ и т. д.
  2. #32
    10,634
    Цены Вас приятно обрадуют http://www.specialist.ru/profession/programmer
  3. #33
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Exclamation
    НЕ ,нам такие врачи, учителя ,программисты не нужны Одно дело расширить базовые знания ,повысить квалификацию ,а другое дело ,как вы хотите .Не хотите в училище ,поступайте в институт .
    Про врачей и учителей соглашусь, но про программистов Вы не правы.
    Можно без училищ и институтов программировать лучше, те кто там просидел протирая штаны...
    Всё зависит от человека. Есть масса примеров людей которые кодят без "корочки"
  4. #34
    13,249
    Мага ресурс на изучение логических, арифметических и иных операций по клавише F1 в самом CodeSys
    Система программирования СоDeSys - Операторы и функции МЭК
    Библиотеки CoDeSys - Стандартные библиотеки Standard.lib и весь данный раздел.
    Все с диаграммами и принципом работы логического элемента.
    Можете в магазинах купить книжку по логическим элементам ТТЛ логики, ну или поискать в нете. где будут тоже диаграмки работы логики.
    CFC достаточно понятен тем, кто когда-то занимался компьютерами ну со своей спецификой работы последовательной обработки сигналов в CodeSys правда.
  5. #35
    Самый простой метод начинать писать программы, труднее научиться думать. А так берешь сначала один функциональный блок включаешь режим эмуляции , подаешь переменную одну или несколько и смотришь че получиться, самое главное понять нафига он нужен этот ФБ.
  6. #36
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Уважаемый мага.Все эти делфи,с++,....и тд,ни в какое сравнение не идут с CFC.даже с СТ не сравнить.По сути здесь в CFC
    просто подставляеш готовые блоки.Разобраться в них очень просто.
    1)Запускаете кодесис
    2)Выбираете LD язык
    3) напр собираете цепочку два последовательных контакта след цепочку два параллельных контакта и тд что еще придумаете
    4)Правой мышкой на PLC_PRG,конвертировать,выбираете FBD и наслаждаетесь результатом.
    А подробнее о блоках литература по электронике.И еще,открываете справку кодесиса и внимательно читаете,там об этом тоже есть. Удач.
    ps мой вам совет изучите сначало LD он понятнее,просче и читабельнее ,а когда поймете визуально логику можете переходить на любой.
    Последний раз редактировалось zendo057; 29.12.2013 в 19:49.
  7. #37
    2)Выбираете LD язык
    Где можно получить информацию об LD? Ну, к примеру, Вы где изучали его?
  8. #38
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    мага,вы конечно извините,но сначало дайте ответ кто вы,чем занимаетесь,имеете ли вы представление о но,нз контактах если нет, то вам сначало надо изучить электротехнику-это база всего,затем взяться за электронику.И только потом, потом
    приступать чегото проектировать,иначе(на халяву) ничего не выйдет.
    А информация,я уже говорил в предыдущем посте,в справке кодесиса,открываете и внимательныйшем образом ее читаете,либо более подробнее в руководстве по кодесис,а также в рп пользователя.
    Последний раз редактировалось zendo057; 29.12.2013 в 21:48.
  9. #39
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Мага, как у Вас успехи в процессе обучения? Элементы AND, OR, NOT, XOR уже изучили?
    Последний раз редактировалось amn; 29.01.2014 в 21:12.
  10. #40
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Информация по ЛД есть везде.В инструкции по выключателю,инструкции по чайнику,по кофемолке по миксеру и еще еще еще.И это не шутка.Везде где есть контакты.А контакт бывает, либо нормально открыт,либо нормально закрыт.Этого хватит в полне чтобы начать писать простые программы.Все остальное приходит с практикой.Еще раз повторюсь.
    1.изучаете но нз контакты
    2.запускаете кодесис
    3.создаете простые цепи
    что не понятно откр.справку либо руководство пользователя.Все.Остальное практика практика практика.
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Нужна подсказка. Язык программирования CFC.
    от Rumus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:12
  3. управление переменными в Cfc
    от Лимонадный Джо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 15:25
  4. CFC copy
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 07:49
