Показано с 31 по 40 из 52
Тема: ПЛК 110-30+MB110-8A+ИП320 помогите
    на картинке отображен бит, как один из возможных вариантов, если первый регистр будет равен двум
    это перевод в двоичную систему?
    а как это считается?
    16 бит в регистре, с 0 по 15 бит это нулевой регистр, с 16 по 31 первый регистр и т.д.
    спасибо понял
    как сделать отключение насоса по низкому уровню, и по аварийному давлению?
    примерно в этом направлении надо мыслить
    спасибо уважаемый.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Бит можно установить только на кнопку и индикатор.И правильно сказал уважаемый capzap,прежде чем браться читайте рэ.и рп.
    если плк 110-30 Master, то для МВ 110-8А и ИП320 нужно создавать Modbus (Slave)? какие элементы добавить под Universal network modul?
    capzap схему подключения, отключение насоса по аварийному уровню не работает. что не так не подскажите?
  1. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:31
  2. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
