Страница 4 из 99 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #31
    У меня не запустился конвертер, может мне кто нибудь скинет библиотеки, пожалуйста...
  2. #32
    10,664
    Да так напишите, там строчек сорок кода всего
  3. #33
    А так, это через функциональный блок... или как?? Я не против написать, как это сделать просто?? Просто мне удобно писать в cfc, как мне увязать??
    Последний раз редактировалось Сема; 30.09.2013 в 08:39.
  4. #34
    Мне может кто нибудь объяснить подробно, как мне комсервисом пользоваться, что с ним надо делать, что на входы подавать, нигде ничего не написано, как сделать??????
  5. #35
    С какой целью интересуетесь?
    Может проще обмен через дерево организовать?
  6. #36
    Мне надо написать программу на СПК107, связав модуль МВ110 - 8А. Пример проекта, который был выложен в шапке не открылся.., да и хотел просто понять принцип программирования, через дерево это как??
  7. #37
    10,664
    незнаю, зачем для соединения пользоваться библиотеками, когда можно просто модуль добавить. После открытия порта, Вам понадобиться же еще осваивать библиотеку модбас
    у меня порт открывается таким кодом, насколько это актуальная версия не знаю, из архива где то надыбал, когда с модемом отправку смсок тестил
    IF NOT enable THEN
    IF port_opened THEN
    SysComClose(ComHandle);
    ComHandle:=16#FFFFFFFF;
    port_opened:=FALSE;
    END_IF
    RETURN;
    END_IF
    IF NOT port_opened THEN
    Settings.sPort := 5;
    Settings.ulBaudrate := 9600;
    Settings.byParity := 0;
    Settings.ulTimeout := 0;
    Settings.byStopBits := 1;
    Settings.ulBufferSize := 0;
    SettingsEx.byByteSize := 8;
    ComHandle:= SysComOpen2(ADR(Settings), ADR(SettingsEx), ADR(res_value));
    IF(ComHandle<>16#FFFFFFFF) THEN port_opened:=TRUE; END_IF
    END_IF
  8. #38
    А модуль добавить, это как?? я что-то не соображу...
  9. #39
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Пример в шапке посмотрите. Если не открывается (!?), то видео есть ещё
  10. #40
    Здравствуйте. Намечен проект измерительной системы. Как вариант рассматриваем применение СПК. В проекте необходимо создавать текстовые файлы (.csv) результатов измерений и записывать их на карту для дальнейшей обработки специалистами. Возможно ли это с СПК и каким образом реализовать?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
