Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Вопрос по СПК110
  1. #31
    Доброго дня! Подскажите почему когда подаю питание на СПК110 загорается светодиод питание и СОМ, панель не загружается, экран темный. Пытался до этого сменить прошивку на 3.939, видимо не получилось) Вопрос - что теперь можно сделать или поможет только СЕРВИС?
  2. #32
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответом на вопрос! А возможно на один com1 порт СПК110 подключить модуль расширения МВ110, а на второй com2 подключить OPC сервер и вывести информацию на СКАДУ ? Могут ли в СПК110 работать оба порта одновременно или один из них предназначен только для программирования?
    Заранее спасибо!
  3. #33
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Ни один из них не предназначен для программирования. Нигде не встречал , что нельзя их использовать параллельно. Тоже планирую подобный проект
  4. #34
    Подключите СПК к ПК нуль-модемным кабелем. Далее запустите терминал Putty в режиме serial, скорость 115200.
    Далее включите СПК, в терминале будет отображаться процесс загрузки контроллера. Пришлите лог загрузки, по нему возможно будет определить дальнейшие действия.
  5. #35
    Заранее спасибо!
    Последовательные порты отлично работают одновременно.
    Каждый порт можно отдельно настроить на работу как с RS232 интерфейсом так и с RS485.
    Программирование производится через USB.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 06.10.2014 в 09:25.
  6. #36
    Добрый день! я только начинаю работать с СПК и у меня возникла такая сложность: Панель не отображает отрицательную температуру и вообще отрицательные числа в целом. Заранее спасибо
  7. #37
    27.01.2015
    13,990
    Для чисел, которые могут принимать отрицательные значения используйте переменные типа INT (или DINT).
  8. #38
    Здравствуйте, ber312! Собираемся менять управление установкой и переходить на СПК. Прошу сообщить исходя из Вашего опыта: насколько надёжно работает СПК и много ли сложностей в програмировании и настройке? Заранее благодарю!
  1. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  2. Вопрос по ПКП1И
    от pilgrim_sv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 11:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  4. Вопрос по UNM
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 15:02
