Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #31
    Программа пишется на ПЛК323 с использованием обновленной вами библиотеки.
    Блок FB_SMS_CSD.CheskModemBalans никак не реагирует на изменение входа Check_Balans_enable. Использовал разные SIM-карты - не корпоративные.
    Долго мучаемся. вариантов уже нет...
    По гипертерминалу и с мобильного баланс показывает исправно.
    Все остальное пока работает исправно.
  2. #32
    27.08.2011
    Курган
    209
    Подскажите пожалуйста как в КДС3 подключить модем ПМ01 к СПК110?
  3. #33
    вопрос програмный или аппаратный?
  4. #34
    27.08.2011
    Курган
    209
    Почему то во всех примерах я не видел настройки порта так как его настраивают в КДС2, вот я и интересуюсь как настроить порт и вообще может этого не надо и сам ФБ проводит конфигурацию порта.
  5. #35
    на третьем кодесис нет такой же конфигурации ПЛК как на втором. обращение к порту производится для работы ФБ библиотеки через фукциональные блоки по работе с портом. в примерах используется ФБ ComConn из библиотеки ModulesOwenLib. можете использовать и стандартную библиотеку SysPorts
  6. #36
    Подскажите пожалуйста как при помощи библиотеки OwenModemLib_3.5.0.2 организовать удаление входящих смс. У меня самому не получается найти.
  7. #37
    Разработчикам библиотеки ModBus 3.2.0:
    На сколько сложно там добавить явную конвертацию переменной, чтоб не вылезало каждый раз предупреждение:
    " ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] modbus, 3.2.0 (owen): MB_LCR: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SINT' в тип без знака 'USINT': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 1 предупреждений"
  8. #38
    прочитанные смс до использования симки в модеме библиотека не удалит.
    библиотека удаляет входящие сообщения автоматически, как они приходят и разбираются.
  9. #39
    типизировать код...
    Вас интересует именно библиотека модбас или вопрос вцелом?
    данные предупреждения не влияют на корректность работы библиотек, т.к. определения знаков в тех местах, где эти предупреждения вспылвают - не являются определяющими.
  10. #40
    Нет интересует именно библиотека ModBus так как использую ее во всех своих проектах и это предупреждение по 100 раз на дню вижу. То что оно не влияет я знаю, но случается, что и заказчики это предупреждение на объектах видят. А они не знают, что оно не на что не влияет. Думаю вам исправить код добавлением одной функции конвертации не сложно. Я бы сам исправил, но библиотека закрыта на изменение.
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 963
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 14:56
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
