Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПЛК-73 виснет.
    Angry ПЛК-73 виснет.
    Через 0.2-3 часа работы пропадает индикация на экране. Прибор перестаёт регулировать заслонку. При этом светодиоды на панели продолжают реагировать на вх. сигналы. Выкл. вкл. питания и прибор начинает работать как ни в чём не бывало.
    Мыслей нет. Танцы с бубном уже надоели.
    Программа прилагается.
    Утром пришел, экран пустой. Перевключил, прибор заработал. Прописал прогу(добавил усреднение показаний пирометра по восьми плитам). Два часа посидел, понаблюдал, ушел. Вечером звонок. Экран пустой, приходилось ждать пока нагреется(заслонка в середине(50%)), потом делать чуть, потом опять ждать. Перегрузить контроллер девушки не догадались.
    У кого-то была подобная проблема?
    Последний раз редактировалось Vladimir33; 16.05.2013 в 23:00.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    У меня в гараже висит ПЛК 73 из предпродажной партии, которую выдавали для тестирования.
    Потом выкупил.
    Не знаю сколько прошло времени, но на данный момент сгорело 2 светодиода в подсветке.
    В августе правый, в сентябре левый.(но их там много, поэтому не критично- 2 небольших затемнения по краям)
    Ничего больше не ломалось.
    Программа- 5 экранов, контроль Т на трех этажах, управление отоплением и освещением.
    Таймеры розеток, удаленный мониторинг и управление внешними устройствами.
    Классный контроллер.
    Последний раз редактировалось lara197a; 16.10.2013 в 11:08.
    Да, к сожалению, в целом не радует.
    Пока разобрался и принял меры, чтобы не вызывались функции Modbus, пока могут выполняться предыдущие... довольно неудобно в условиях ветвления... да и логика работы самих функций не совсем ясна, что когда происходит.
    И ведь совсем не очевидно при выборе контроллера, что он не поддерживает Modbus master, как остальные модели (надеюсь, хотя бы там все эти проблемы решены и не придется заниматься кустарщиной).
    Нужно большими цветными буквами в описание добавить: не подходит для нормальной работы с Modbus.
    Абсолютно нормально работает с модбас.
    Да, не очень удобно, что через библиотеки. Но надо один раз написать заготовку - и модифицировать ее в каждый проект.
    Что-то прочитать или записать - да, без особых проблем. А мне нужно приводом управлять: писать задание, команды, читать позицию, статусы... довольно муторно. Не зря же сделали Modbus master...
    И в чем разница?
    Если муторно - понимаю и не возражаю. Купите другой контроллер, где это сделалииьза вас.
    Просто об этом не предупреждают. Заказали бы лучше 150 или 160 серию. Ну, теперь буду знать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:06.
    О чем ? Горячий кофий нельзя на себя лить ?
    Смотрим описание, характеристики.
    ПЛК73
    Протоколы: ОBEH, ModBus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CODESYS)
    ПЛК154
    Протоколы: ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON, ModBus-TCP, GateWay (протокол CODESYS)
    Оба работают с CoDeSys 2.3. О том, что реализация Modbus урезанная, остается только догадываться.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
  1. виснет Com порт в компе с преобразоваелем ас4
    от saniyo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:47
  2. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
  3. виснет мпр-51
    от qewr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 12:47
