Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Замена самописца
  1. #31
    05.11.2011
    Томск
    192
    Он будет смотреть на рабочий стол Windows, как моя бабушка на банкомат и думать, как ей заплатить по жировке ЖКХ
    СП270 + ТРМ достаточно однозначно.
    Оперативному персоналу вовсе необязательно знать, на чем и как работает управление. Да и в принципе следует ограничивать использование виндоус на раб. месте. Например, вырубать все гор. клавиши и возможность сворачивания окон скады; оставлять возможность только изменять уставки и смотреть графики. Этому может научиться любой человек, даже бабушки и дедушки (ибо видел такое). Интерфейс сделать максимально простым, но достаточным, понятным и с большими кнопками. Тогда и возможность дальнейшей автоматизации останется, и скада появится, и из прошлого века можно выйти.
  2. #32
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Сразу видно, что это написал человек, который никогда не работал на производстве.
    да как бы я 4 года работаю на производстве в цеху.
    На предприятии существует бухгалтерский учет "основных средств" или "малоценных и быстроизнашивающихся предметов". Каждая единица оборудования стоит на учете и имеет инвентарный номер. Приход оформляется по накладным.
    У нас в цеху есть парочку ТРМ151 всяких АЦП, ЦАП(я покупал) и оч много компьютеров. Все они по бумагам оформлены как расходные материалы (без серийника) и автоматически списываются через год. Так что я могу взять где угодно и собрать что угодно.
    да, если компьютер приобретается для бухгалтерии, то серийный номер имеет и ля-ля тополя (и всё равно раз в 5 лет их списывают), а для цеха - расходный материал.
    Может в цеху персонал "старшего поколения" и для него нужны будут особые знания, и кому Вы предлагаете быстро вникнуть в суть дела? Оператору дяде Коле или дяде Васе, работающему с электропечью?
    Не может, а так и есть.
    У меня в цеху на каждой печи компьютер стоит (как самописец) и бабушки работают.
    А что им надо?
    Я график с температурой на весь экран развернул, они поглядывают на него, если вдруг какие-то отклонения, зовут сразу наладчиков.. Всё.
    ___________________
    Немного разговор пошел в сторону.
    КОМП -КАК САМОПИСЕЦ. Он не выполняет функции управления печью. Он просто стоит.. пусть даже зависнет, пусть там нажмут что-то не то, это не повлияет на технологический процесс, т.к у печи своя система управления. А если оператор, пусть даже бабушка, не сможет понять график на мониторе, то гнать надо такую бабушку..
    (не говорю про то, что монитор 17 дюймов лучше окошка панели оператора)
    Последний раз редактировалось Doomnik; 10.11.2012 в 16:50.
  3. #33
    я то же говорю.. что ненадо мне никаких планшетников((( айподав андроидов.. меня и мой Спектрум ZX с программами на касетах устраивают))))
  4. #34
    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Управлять и будете по месту. Можно управлять ТРМ-ами с помощью кнопок на лицевой панели прибора или через компьютер.
    ТРМ151 будет управлять вашей печью и одновременно посылать данные (значение температуры измеренное в данный момент) на компьютер. Принимать данные (а также сохранять и строить по ним график) будет программа OWEN PROCESS MANAGER
    Можно подробней об этом, какое оборудование нужно ставить по мимо ПК, в какой связке все это будет работать?
    А если у меня не один самописец, а 5 , то все пять ТРМ будут посылать сигнал???
  5. #35
    Спасибо всем за советы, разобрался вроде, теперь осталось определиться)
  6. #36
    Смотрим здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
    Конкретно ТРМ+СП270 здесь http://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_12_TRM202+SP270.zip
    Панель и архиватор МСД100 здесь http://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_13_...D100+SP270.zip
    Исторически графики в панели здесьhttp://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_01_...oric_graph.zip
    Скажите пожалуйста вот в некоторых примерах в архиве лежит файл с расширением twp как его посмотреть , с помощью какой программы?Например реализации исторического граффика[ATTACH]03_01_SP270_historic_graph (5).zip[/ATTACH].
  7. #37
    4,171
    Это файл проекта для конфигуратора панели СП270. Чтобы его открыть нужно установить программу конфигуратор.
  1. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:20
  2. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  3. замена файла *.sym
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:32
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:40
