Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
  1. #31
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    хм... пока выглядит сложновато ) А есть пример, с использованием анимации ? В том же объемном элементе "Цилиндр" можно наблюдать за уровнем. Уровень зависит от входных данных. Нужно что то подобное.
  2. #32
    Это не совсем анимация - это простая динамизация.
    На вход динамизации приходит значение, а контрол меняет что-то на рисунке.
  3. #33
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Начал изучать графику на C#. Нашел подходящий пример, но суть не в этом. Для проверки нужно изменять параметр. В примерах в SCADA есть такой пример:
    [DispId(1),
    DisplayName("Текст")]
    public string TextValue
    get { return _textBox.Text; }
    set { _textBox.Text = value; }
    как я понял этот фрагмент и делает то что нужно.
    А как описывается параметр простой переменной ? Или например значение Value у какого ни будь элемента типа trackbar
  4. #34
    Value - это значение которое передает MasterSCADA в контрол.
    Вы можете в секции set { _textBox.Text = value; } выполнить нужный вам набор действий. В данном примере присваивается значение текстовому полю, а вы можете изменить заполнение trackbar.
  5. #35
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    я пробовал так:
    set { trackBar.Value = value; }
    пишет: Cannot implicitly convert type 'string' to 'int'
  6. #36
    Вы объявили переменную как строковую, а пытаетесь присвоить ее числовому параметру.
  7. #37
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Точно ) Еще как я понял, данный пример должен добавлять в Свойства объекта в SCADA, параметр, который можно было бы изменять, правильно ?
  8. #38
    Да, в свойства контрола тоже должно свойство добавится.
  9. #39
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Тогда у меня вышла какая то проблема. Dll скомпилировалась без ошибок, но Свойство не появилось.
  10. #40
    А во входах и выходах динамизации оно появилось?
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
